1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. MikeWM
    MikeWM
    MikeWM
    Электросталь
    Доброго времени суток
    Прочитал сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/225967/#post-7164817 и понял, что попал в аналогичную ситуацию. И тот-же брус и те же сроки. Правда, состояние еще нормальное и синевы не заметил.
    Собирался обработать огне-био защитой "Сенеж" недели через две, т. к. по мокрому не обрабатывают, и надеялся, что под крышей просохнет. Но во-первых мне сказали, что надо вначале обработать антисептиком, а потом уж огне-био защитой, а во-вторых, как я сказал - это сообщение.
    1. Прошу консультации, чем и когда обработать. Возможно есть и другие фирмы, кроме "Сенежа".
    2. Достаточно ли просто нанести состав распылением или надо только кистью.
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Gundoz. спасибо за ответ.
    1. Я так понимаю опыт у вас большой, подскажите при размерах 6*6 какой лучше вынос ;) Длина получается больше 6метров, как правильно срастить? Я думаю на стенке, спилить по пол бруса и скрутить шурупами, длина сращивания 1 метр. Можно ли так сделать?
    2. Вот тут не понял, что такое зелёные линии? И что такое один связующий второй несущий? На схеме правильно ли я понял? схема стойки.jpg Пролёт 4метра, сколько стоек поставить ?
    3. Да я имел ввиду чердачное перекрытие.
    Спасибо
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Огнезащита объемных деревянных стеновых материалов является очень распространенным желанием и одновременно заблуждением потребителя.
    Желание, оно и понятно, связано со стремлением защитить дом от огня. Но ведь объемные стеновые элементы, такие как брус или бревно, сами по себе обладают свойством самозащиты от сгорания за счет того, что обугливающийся поверхностный слой преграждает поступление кислорода в зону горения. Посмотрите на сгоревшие деревянные дома: там стены остаются, а вся внутренняя часть обрушается.
    Так что огнезащитными пропитками целесообразно обрабатывать только те конструкционные элементы, которые при пожаре могут быстро потерять свои несущие способности и обрушиться, преграждая пути к эвакуации. Такими элементами являются: стропильная система с обрешеткой, балки второго этажа, лестничные марши и т. п.
    Применяя огне-биозащитные пропитки, еще нужно учитывать, что они бывают солевыми или кислотными. Солевые для эффективной работы требуют большой нормы нанесения на поверхность древесины (порядка 500 г на 1 кв. м.), что в построечных условиях, как правило, не выполняется, т. к. это требует 2-4-кратной обработки. Кислотные, как правило, могут наноситься однократной пропиткой.
    И те и другие огнезащитные пропитки периодически требуется обновлять, т. к. огнезащитные свойства они сохраняют в течение не более 4-5 лет.
    Кроме того, огне-биозащитные препараты могут представлять проблему при выборе финишных покрасочных систем.
    Так что решение по огнебиозащитной пропитке профилированного бруса, ОЦБ, лафета или бревен ручной рубки остается за Вами, но я бы для их защиты рекомендовал применять только антисептики, не имеющие огнезащитных свойств.
  4. MikeWM
    MikeWM
    MikeWM
    Электросталь
    Спасибо.
    Но все-таки, стоит ли сейчас обработать антисептиком на водной основе (даже при минимальном эффекте) или надеяться на сухую погоду? Боюсь до морозов могут идти дожди, да и при низкой температуре воздуха и дерева (ниже +5) не производится обработка
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если материал сырой, сейчас есть смысл обработать его недорогим, но очень эффективным временным (транспортным) антисептиком, который защитит брус от синевы и плесени до наступления морозов. Уже весной при устойчивых плюсовых температурах нужно будет тщательно пропитать стены постоянным антисептиком, имеющим свойства защиты древесины и от грибов, и от насекомых.
    За зиму древесина подсохнет и это будет правильным решением.
    Не забывайте также про защиту торцов от растрескивания.
  6. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Расскажите, пжста, что это.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Посмотрите, например, здесь.
  8. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    А какими веществами? Если антисептиками, то подойдут ли обычные магазинные, например финские?
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Профанация.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дом из бруса. Расскажите про пирог пола на 1 и 2 этаже. Сколько и какого утеплителя нужно класть в пол 1 этажа? Какую и где плёнку укладывать? Фундамент-плита и цоколь поднят кирпичом на 60 см. Также и про пол 2 этажа нужна подробная информация про утеплитель и плёнки. Застилать пол планирую ламинатом. В санузлах плитку. Как под плитку в деревянном доме делать подготовку?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    БАД
  12. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Уважаемые спецы! лопнула клееная балка, которая поддерживает крышу. Дом из клееного бруса. Подскажите пожалуйста в каком разделе форума я могу получить совет по ее ремонту?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    A фото взглянуть можно?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Балка конструкционная или же тот же самый стеновой брус?
  15. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    А в чем различие? Тоже склеенная. Как фото повесить, не умею.
