1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пишите сообщение, снизу справа - загрузить файл, жмем, указываем путь и сохраняем. (лучше в миниатюре)
  2. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Понял.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что говорит подрядчик?
  4. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Дом построен в 2009г. Все было нормально, а в этом году было снега много на крыше и треснуло. Производитель говорит, что выпил сверху коньковый нарушил целостность и ослабил балку. А подрядчик говорит, что балка лопнула по клеевому стыку и что динея это клей не для несущих балок.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще это так. Но производитель должен был бы дать чертеж (или схему) данного узла, поскольку я так понимаю это конструктор. Столб Вы уже подставили и на что он опирается?
  6. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Нет, это подрядчик доску подпер на всякий случай. Была схема или нет уже концов не найти. Надо балку ремонтировать. А столб ставить не хотелось бы. Да и место, где стоит подпорка - это перекрытие без опоры на 1 этажае
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как Вы себе это представляете? Тяжело давать совет не видя стропилки, хотя о конструкции догодываюсь. Без металла думаю не обойтись.
  8. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    А о каком металле Вы говорите, пластины?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В месте разлома балка работает не растяжение... Коньковый брус подсох, появился зазор и несущая лопнула. Длинный швеллер одеть снизу на балку, посадить на болты и задекорировать древесиной? И ко второй на всякий случай тоже? Кроме переборки крыши и замены балки больше никаких мыслей...
  10. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Ну производитель предлагает пластины на шпильках. Только внешний вид такой конструкции не радует. Что Вы скажете об этом предложении?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно да. Причем не кислые. Возможно применение швеллеров и др. конструкции.
    Дмитрий, прогнется, необходим встречный швеллер со стороны стропил. Я за боковые крепления с декором этого треугольника прогон-конек-прогон.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    ОлегЕЛ, угадал.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам как то не до внешнего вида сейчас. Именно так и имел ввиду, только плечи раза в 3-4 побольше и высоту пластин по максимуму.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Видос будет, конечно, еще тот.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вертикальный размер балок не маленький. Если снизу надеть на балку швеллер плечами вверх - он не даст возможности растяжения (как нижняя часть фермы).
