1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Добрый вечер. Закончили сборку дома 7х8.5 из профилированного бруса 160х160, фундамент, коробка, крыша черепица с утеплением 200 изорок, утепление 1 этажа 200 эковата, межэтажное перекрытие 100 эковата, сделали окосячку, установили окна пластик, дверь металлисечкую, подшили карнизы, установили наличники наружние. продухи в фундаменте закрыты. Пространство между брусом и окосячкой забили мин плитой. Брус подсушеный до 18% (камерная сушка). На все про все ушло 3 месяца.
    Сегодня ездил на дом, столкнулся с проблемой - СИЛЬНАЯ ИЗМОРОЗЬ ВНУТРИ ДОМА на окнах и особенно на входной двери. В ЧЕМ ДЕЛО? ПОДСАЖИТЕ.
    после установки окон прошло около месяца, 2 последние недели -15-25. Я думаю так как весь периметр закрыт, нет вентиляции, возможно надо было оставить приоткрытыми окна, или... Влажности внутри дома некуда выходить. Да еще: лаги, балки черновые полы все из простой (свежеспиленной доски) может в этом дело. И конечно же фото:
  2. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    И еще фото
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тепло земли, наверное. Зря так спешно напичкали дом, думаю. Усадка как идет? Домик славный :super:.
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Конечно это влага из стропил, балок, черновых полов. Уверен, если по весне вскроете свои утепленные перекрытия, то обнаружите черные балки и стропила. Допущена распространенная ошибка- запечатывать в пленки сырые элементы конструкций и потом вы уверены, что брус был высушен до 18 процентов? Вскрывайте свои творения пока не поздно и оставляйте открытыми окна!
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Дом из бревна, бревно сырое. Не поняла про нагеля, они конечно есть, но никуда бревно не зависало
    Дом из бревна не ПМЖ, отопление печное и эл. конвекторы, сейчас не ездим. Почему же на форуме все писали про эти зазоры? Что делать если дом не сядет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не волнуйтесь. Бревно сырое, дом сядет. Просто размерчик немного великоват.
  7. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Забыл сказать, что в санузле сделан люк размером 500х500, он не закрыт, возможно влага от земли выходит в дом и проявляется в изморози на окнах и дверях. Продухи все закрыты. Я думаю, тогда закрыть люк в подпол и открыть окна для вентиляции. Как думаете?
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А что потом делать, даже если останется 5 см? Меня интересует как заделывать, что то пеной не хочется. А сверху доской забивать, но там уже наличник?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно паклей или джутом. Пеной :no:.
    А вот это не совсем понял. Именно широким наличником и закрывается. В Вашем случае возможно двойным надвижным.
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще один экземпляр... прошу знатоков информацию по серости и черноте на бревнах.
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Тот же сруб...
  12. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще накину...
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Попробую фото загрузить. Сверху над наличником доской закрыто это отверстие. А если заделать потом паклей разве не будет дуть, она же не герметично закроет.
  14. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста - дом под ПМЖ из проф. бруса естественной влажности, поставлен в августе с. г. Планирую сделать через пару месяцев окосячку. СтОит ли сейчас поставить и окна или рано еще, надо срубу год отстояться? И какой зазор нужно сделать при окосячке? Спасибо!
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Смотря в каком варианте делать окосячку. Если чистовую с установкой окна в четверть то окна лучше ставить сразу. Зазор сантиметра 4 на окно 7 на дверь.
    Убавить верхний нащельник в ширину верхней доски обналички. Наличники выкрасить в потребный цвет. Верхний нащельник выкрасить в цвет сруба дабы не сильно выделялся. С запениванием не спешить- дать отстояться хотябы года три. :hello:
