1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну не надо так однозначно, особенно если практики не было. Берите на вооружение, понравится:
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Была практика... Направление разлома и длина другие.
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Похоже, что консультируемый уснул.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И Олег...:)]
  5. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Не уснул. А сколько будет стоить на швеллере и сколько будет стоить на саморезах? С работой и материалами. И сможете взять на себя эту работу?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А подрядчик + поставщик? Бесплатно пусть устраняют. Вы уже все оплатили.
  7. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Оплатят. если надо будет.
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лаги делайте цельными по 6м. Выносы крыши кобылками к стропилам. На 4м - стена, угловой столб и два промежуточных.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И на мой ответьте 3230! А может лучше ламинат заменить на половую доску из лиственницы? Тогда можно будет не делать черновой пол, а сразу лиственницу на балки положить? Правда расстояние между балками около 60-70 см.
  11. Bishop74
    Bishop74
    Bishop74
    Ekb
    Добрый день
    реально ли такой угол "запилить на коленке" или подобное делается в условиях цеха?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180098/page-5
    Может поможет
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Я спросил т. к. забеспокоился, не перепутал ли я плёнку.
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Накопилось очень много не отвеченных (в том числе самим:)) вопросов. Попробую их собрать в одно сообщение:
    Строю баню из обычного бруса с эркером, с двускатной крышей и крыльцом. Зелёным выделено крыльцо, вот схема: схема для стропил.jpg
    1. После окон и дверей планирую ещё два венца "цельных", их класть как и предыдущие или как то готовить к установке крыше?
    2. Как устанавливать меж-этажные лаги врезать или... вобщем пока не представляю как соединить с верхним брусом?
    3. Ширина бани 6.20м, а требуемая длина меж-этажных лаг 7.20 (с учётом свесов по 0,5 метра), надо как то сращивать лаги. Допустимо ли сделать так (вид сверху): стыки лаг.jpg С пропорциями не получилось, 6*6 метров общие размеры, правая стена разделена на 4метра и 2 метра. На ней и хочу сделать стык брусьев. Зелёным выделил саморезы (м.б. лучше гвозди или болты).
    4. Достаточно ли положить меж-этажные лаги через 1метр? Пролёт для лаги второго этажа - 4 метра нормально?
    5. Теперь вопрос по поводу строительства эркера. Ранее Урфин Джюс ответил что стойки в эркере надо ставить след. образом (зелёное - окно, синее стойки), : столбы в эркере.jpg столбы в эркере2.jpg . Получается на эркер надо 6 стоек. В связи с этим вопрос - из чего делать стойки? Из бруса 150*150 не получиться (только если треугольник). Или к треугольнику прибить доску 150*50.
    6. Регулировочный анкер ставить на каждую стойку (шесть штук) или по одному на две соседние стойки? Какие анкеры брать 150*150 или 120*120? Какой диаметр шпильки М20, 24, 30?
    7. Площадки анкера утопить в брус?
    8. Дом строится из бруса который год пролежал, можно ли сразу строить крышу или поставить временную с рубероидом, на зиму?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может проще собрать в отдельную тему? :)
