1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да-а... Красивая сказка.
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Задаю, потому что ответов либо нет, либо написаны профессиональным языком, а я к сожалению его пока не очень понимаю. Вы думаете мне больше делать нечего и поэтому бросаю стройку и иду задавать вопросы? :close:
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    1. Нагели - это очень хорошо!
    Крепить два верхних - не уверен. Форма вашей крыши минимизирует снеговые нагрузки, но очень уязвима от ветровых. (Иногда встречающийся "дефект" - крыша вспорхнула, и улетела в соседний огород...).
    2. Закрытые и открытые - удобство монтажа и визуальная эстетика. Все.
    Описывался пирог для холодного чердака. В Вашем случае узел может быть другим.
    3. Наконец то показана форма крыши! Теперь понятно и вполне оправдано Ваше желание сделать лаги длинными. Сращивать на внутренней стене.
    Найдите Савельева, он там давал подробное описание подобных кровель.
    4. На вскидку не скажу, надо считать.
    5. Утеплитель между стоек. С наружной стороны - горизонтальная обрешетка, и утеплитель между брусков. Зашиваете ветрозащитой (паропропускаемая пленка). Потом - вертикальная обрешетка. И на нее крепите фасадную обшивку (сайдинг, вагонка, или что будет). В верхней и в нижней части обшивки - обязательно отверстия или щели для притока-оттока воздуха в вент. зазор. Изнутри конструкцию обшиваете пароизоляцией, тщательно проклеивая все стыки и примыкания.
    6. Усадкой двух венцов (не связанных жестко со срубом) можно пренебречь. Верхний пояс эркера можно заменить доской (если только брус не халявный ;)).
    Вообще, столько компенсаторов в одном эркере - это перебор! А что мешает сделать полностью независимый от сруба эркер?.. может быть это:
    http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=34
    натолкнет Вас на правильную мысль?.. ;)
    P. S. Примыкание стен эркера стенам сруба через обсады - актуально в любом случае!..
  4. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Для Вас -может быть!
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы бы на бумажке нарисовали бы хоть что Вы собираетесь построить (эскиз) или может картинка есть. Собираетесь сращивать балки, чтобы вынос был. Для чего? Если собираетесь мансардную (ломаную домиком) крышу городить - то карнизы можно и по другому сделать. Ваш план эркера... Даже мне сложновато было бы вырезать такие столбы и примыкания. Может так лучше и проще? Да и посимпатичнее?
    А на втором фото опора балки раскрытая - для удобства монтажа балок.
    Пока рисовал и писал - и новая информация появилась...:)
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я бы с удовольствием сделал эркер не связанный с основным срубом, но честно говоря пока мысль не родилась как это сделать. :flag: Крышу планирую двухскатную. Пока думал, что на эркере будет отдельная крыша. (почему то картинки не прикрепить?). Выносы планирую для того что бы были карнизы или лучше сделать стропилами (кобылками)?
    Я пока тоже не представляю как вырезать эти стойки:(
    Буду признателен за советы по эркеру. Выложил бы фото, но почему то перестали загружаться картинки
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А зачем?
    Вы выложили прекрасное фото. Ну и делайте эркер, как на нем. И компенсаторы не нужны будут - только окосячка.
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Правильно ли я понял, что верхние два венца кладу по "квадрату" (без эркера), а эркеру делаю крышу и креплю её к фронтону?
    На фото не понятна сама конструкция. Если в проёме поставить рамы, а над ними что? вобщем пока мысли вслух, завтра попробую выложить фотки м. б. станет понятнее.
    Всем спасибо за терпение:victory:
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Странная у них какая-то форма. Я думал они должны быть просто круглыми.
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые Знатоки! Прошу помощи по последовательности действий (сруб+крыша). Планируем баньку 6*6 с мансардой, сруб в чашу. Межвенцовый утеплитель-льняной джут.
    Сейчас делаем фундамент. Рубить будут у нас на участке зимой (февраль).
    Как лучше поступить:
    1) рубить в 2 колодца. В мае собрать на фундамент на джут, антисептировать, закрыть постоянной крышей (пока как вариант металлочерепица).
    2) рубить и сразу собирать на ф-т, на джут, оставить до мая. Ничем не накрывать. В мае-стропилка, постоянная крыша, антисептик.
    3) рубить и сразу собирать на ф-т, на джут, сделать стропилку, накрыть рубероидом. В мае антисептик, постоянная кровля.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если будете рубить зимой, ничем не обрабатывая, пазы и чашки и оставите сруб в таком положении до мая, то он, в этих местах, не то что черный будет..От туда плесень даже полезет. Черная и по см толщиной. Затхнется сруб если плотно подогнано все будет.
    Если собирать сразу на фундамент, то вам, возможно, удасться сэкономить сколько то на сборке. Это плюс. Минус такой рубки в том, что надо постоянно присутствовать на участке и смотреть как каждое бревно вкладывают..Иначе и треугольных пазов могут напилить. Так как все равно этот сруб больше никто разбирать не будет а значит и "изнутри" его не увидит.
    На пару месяцев временную кровлю точно нет смысла делать, Если уж так нетерпится то делайте сразу постоянную.
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Professional, как правильно спланировать? Не хочу сэкономить 3 копейки, а потом иметь гниль. :mad:
  13. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Есть такая история: один дядька копает яму, второй, следом за ним, сразу закапывает...
    Их спрашивают: -Вы что делаете?.. -Да деревья сажаем. Только тот, который черенки втыкает, заболел...
    Тут похоже на эту историю. Из пласти древесины вырезан порок (или смоляной карман), а вот заделать не удосужились...
    Но это только предположение...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Купите антисептик только готовый а не концентрат который надо разбавлять водой и рубите рядом с фундаментом сразу же обрабытывая все скрытые полости. Стены тоже сразу же обработайте и пусть стоит сохнет до мая. В мае разберете, если где и пойдет чернота в местах где плохо обработалось еще раз пройдете и собирайте уже на утеплитель на фундамент.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: В феврале? :)] Получиться эскимо:)]
