1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тогда уж кармашек а не карман. Ничего там не вырезано. Сухостой такой почти весь в таких "карманах" оставленых древоточцем.
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :hello: А не обработаешь получится чернота в пазах, до мая..Пробовал в оттепель мазать только, один хрен чернеет если сруб долго стоит. Или разбирать его надо будет и складывать на подкладки с наступлением тепла. Так что лучше эскимо чем плесень.
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    А как же на делянках рубят срубы зимой, а отгружают только к лету?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :)]:hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Антон20081983, это что:)? Два сообщения под копирку:).
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, что реально никто зимой антисептированием сруба на делянке не озадачивается.
    Мой товарищ, производитель профилированного бруса, тут решил озадачится расширением числа поставщиков обрезного материала. И когда ПРОСИЛ (за деньги и с его поставкой антисептика) сразу после пилорамы обрабатывать антисептиком, на него смотрели как на сумасшедшего:)]
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Наверно, из-за того, что пиломатериал еще сырой? Тогда и сырой сруб не нужно обрабатывать? А как хранят срубы на делянках-с прокладными досками?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Имеющий уши, да услышит! Имеющий глаза -да увидит! Грамотный пусть прочитает! Мудрый пусть придумает свое! :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/144902/
    https://www.forumhouse.ru/threads/175976/
    https://www.forumhouse.ru/threads/163475/
    https://www.forumhouse.ru/threads/122134/
    https://www.forumhouse.ru/threads/24262/
    https://www.forumhouse.ru/threads/13237/
    https://www.forumhouse.ru/threads/110885/
    https://www.forumhouse.ru/threads/126600/page-2#post-3133737
    и т. д. ...:hello:
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Хэлп-хэлп-хэлп!
    что-то творится с нашим домом! Закончили конопатку, прорезали проемы для установки окосячки. Идут дожди. Неделю назад заметили на открытой веранде, что швы (конопатка джутовой лентой) под окнами мокрые. Думали заливает. Сегодня же обнаружили, что все швы по северной стороне мокрые. Что это может быть! плохо проконопачено? вроде туго и жестко. Плюсом еще не успели установить отливы и походу дела вода подтекает под нижний венец и изнутри фундамент мокрый и бревно соответственно. Опять-таки только на северной стороне!
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот фото зимнего леса который "отгружают летом". Синий зимний лес.jpg Фото сделано в мае. Лес самый что ни на есть зимний. Он преет и синеет, в коре, мигом -как только тепло становится.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)]Наверное из за того что никто не хочет ни счем заморачиваться. Зачем какие то обработки досок делать если и так можно продать..А не потому не захотели что по технологии неположено ..
    На делянках срубы то кто делает:faq:Проще один раз фишку леса перевезти на площадку чем рубщикам каждый день в лес кататься срубы рубить.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Похоже, Вы в этих плёнках разбираетесь очень хорошо. Приятно встретить специалиста! :)
    На мне висит вопрос, на который я никак не могу найти ответа. С полом первого этажа всё понятно, но теперь встает вопрос как утеплять перекрытие между первым этажом и мансардой. Сложность в том, что не известно где тёплое помещение, а где холодное. Могут топить только первый этаж, только второй этаж и оба этажа. Какие плёнки использовать сверху и снизу?
    Мне попадались рекомендации с обеих сторон стелить пароизоляцию. например:
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
    Мне такое решение всегда казалось неправильным так как попавшая случайно в утеплитель вода там на всегда и останется. Но, если пароизоляция все-таки немного проницаема - может быть не так страшно?
    Как бы Вы поступили в такой ситуации?
    И ещё.
    У меня куплен утеплитель PureOne 37RN. В их "Мурзилке" вообще без плёнок нарисовано.
    http://www.ursa.ru/ru-ru/construction-solutions/mejetajnie-perekritiya-po-balkam/Pages/opisanie.aspx
    Совсем без плёнки будет плохо, ибо стеклянная пыль будет сыпаться, но хорошо пропускающая пар плёнка тут ИМХО не повредит.
    Буду благодарен за любые советы, ибо время идёт, а дача не построена.
  13. Imper
    Imper
    Imper
    Уважаемые профессионалы, какая должна быть ширина паза на бревне ручной рубки. И как быть если она очень мпленькая?
  14. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    А что мешает?.. ;)
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Сруб
    А вот как пишет Шепелев:
    Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140 - 160 мм. Лучший по форме паз - полуокружный, худший - треугольный.
    А если она маленькая - будет хуже. Тут от Вас зависит. Сруб делали бензопилой и паз треугольный?
    Можно попробовать убедить строителей сделать паз побольше, но тогда сруб получится пониже. Если таких мест мало - можно дощечку с паклей прибить для тепла.
    Некоторые срубы утепляют снаружи какой-нибудь стекловатой. Тогда всё равно. какие у сруба пазы.
