1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Просто берешь рулон и вдоль брёвен раскатываешь. Края плёнки накрывают брёвна сверху. (Беспокоит, что влага из брёвен вверх уходить не будет.)
    А если приехали в пятницу, протопили, наотдыхались и обратно в город в воскресенье?
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос: одна фирма предложила "новую" "смесь Российской и Финской" и вообще замечательную технологию строительства. А именно, сухой брус (12-14%) 70мм,потом утеплитель (эковата) 100-150 мм, потом опять 70 мм брус. Только можно сказать определились, что будем строить каркас с Paroc (200 мм),так нет, сбили с проложенной дорожки, ввели в раздумки. Помогите советом, что это за технология такая, хороши ли это? Заранее благодарен.
    Дом 180 м2,строим для ПМЖ.
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Фух! Отлегло... :aga:
    1. К сожалению, данный ГОСТ с момента своего рождения носит "рекомендательный характер", и к разборкам с подрядчиками его однозначно, не подтянешь. (разве если только в договоре на него идет прямая ссылка, например "чашка должна соответствовать"...
    2. Статус множества строительных нормативов, как "обязательных к применению", утратил силу. Есть распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010, с перечнем стандартов, обязательных к применению.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101790
    (или ищите в свободном доступе).
    3. Спорить с исполнителем о ширине паза - изначально, гиблое дело. Попытайтесь договориться полюбовно. :hndshk:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По этому ГОСТ не менее 1/2 диаметра ;)
  5. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Нет, не будет... :flag:
    С обязательном перехлестом не менее 10см (это прописано в инструкциях ЛЮБОГО производителя пленок)!
    "А если зубной щетки нет под рукой?.." (по мотивам старой рекламы)
    Правильный ответ: за один день ничего не случится!
    А если серьезно, то осушение конструкции рассматривается за годовой период. И своими уикендами Вы конструкцию не убьете.
    А вот к пирогу, я бы добавил один слой утеплителя поперек.
    Подробно и доступно тут:
    https://www.tegola.ru/specialists/instrukzii/detail.php?ID=1140
    а тут "полная версия":
    http://www.tegola.ru/specialists/rek.broshuri/Technology.rar
    Проверено и подтверждено практикой!
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    У меня сейчас стройка находится в след. состоянии: 2013-09-24 09.02.22_thumb.jpg 2013-09-24 09.02.47_thumb.jpg 2013-09-24 09.03.04_thumb.jpg 2013-09-24 09.03.17_thumb.jpg Так что такой как не фотографии не получится
  7. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Обе схемы - нормальные.
    Наружное утепление - предпочтительнее.
    Эковата - лучше дважды подумайте. (это мыши и плесень).
    Про то, что там бор добавляют (что тоже, не очень полезно) и живности быть не может, - поищите отзывы на просторах германии...
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Если я правильно поняла, нет смысла рубить зимой? Может, начать в апреле-мае?
    Как же раньше строили избы, когда не было антисептиков? Или брали выстоявшееся сухое бревно?
    А вариант из простого бруса в чем-то лучше или нет (я не только про антисептик)?
  9. zhubi
    zhubi
    zhubi
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Есть сруб, поставленный в мае. Некоторые бревна сруба видимо полежали на земле до сборки. Во время сборки сруба один день был дождь. В результате через неделю часть венцов почернела и кое-где покрылась белым налетом. Сруб накрыли крышей и оставили сохнуть. Чернота не распространялась, белый налет подсох. Возможность проводить работы появилась только в сентябре. Окна закрыли пароизоляцией и начали шлифовку наружных стен и настил черновых полов.
    И ... бабьего лета не случилось. Вторую неделю льет дождь. Отшлифованная стена имеет явные темные пятна, которые не берет отбеливатель (неомид). Возможно из-за влажности?
    В конце октября будут готовы обсадные коробки с окнами.
    Вопрос: как поступить? Продолжать попытки отбелить? Температура уже 5 градусов и красить невозможно если не случиться потепления. Одна наружная стена стала как негритенок (
    Может быть прекратить работы, вставить окна и продолжить отделку весной? Чем это грозит? Сможем ли убрать всю эту черноту весной? И сможем ли справиться с этой страшной черной плесенью внутри?
    На фото - что было и что стало!
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть смысл рубить зимой если сразу же срубил, разобрал и собрал уже на фундамент на утеплитель. ТАм уже бревно на бревне плотно лежать не будет и не будет задыхаться. Нельзя срубу не обработанному стоять долго в собранном виде. Брус и доска тоже самое. Если сложить брус в кучу то он тоже в местахприлегания начнет чернеть. Поэтому его и прокладывают прокладками.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Т. е. рубить зимой на моем участке, сразу собирать на ф-т, прокладывать льняной джут-правильно? Но антисептиками не обрабатывать?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Рубите, стройте деревянный дом зимой. Лучшего времени для строительства силовой части деревянного дома -нет!
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если сруб сразу собрать на утеплитель, до тепла, то можно и не обрабатывать пазы и чашки на морозе.
  14. Imper
    Imper
    Imper
  15. Imper
    Imper
    Imper
    Читая ваши аргументы выходит, что там где исполнитель сделал пазы на 12см.при диаметре бревна 24 см. это был подарок отфирмы что ли? А там где 3-4 см. это норма?
