1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В балках четверть под потолок, ну а пол выровнять с помощью брусков поперёк балок (лаги). Такое устройство полу будет гораздо крепче и надёжнее:super:, т. к. не бойся что вдруг саморезы не выдержат и всё это может где-то дать "осечку":aga:.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Да дело в том, что не хочу занижать потолок второго этажа. Он и так низкий! А если класть брусок поперёк балок, то это как минимум 50х50 брусок. А лучше 100х50 на ребро, т. к. 50х50 прогнётся под весом пола и мебели. Да и выравнивать потом бруски в уровень опять придётся, а это ещё 2-3 см.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну 50*50 брусочек я бы и сам не стал предлагать, минимум 50*100 но плашмя, а ещё лучше 50*150, да шаг почаще;). Даже танком вряд ли прогнули бы тогда пол:victory:.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Звукоизоляция в минусе.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И чем же? К тому же между лагами и балками можно чего нибудь уложить;), чтоб звук поменьше передавался.
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Спасибо:)
    Да ширина эркера во весь пролёт боковой стены.
    А где вы увидели на фото каркас? Я и не собираюсь соединять каркас жёстко, я какрас настойчиво всех спрашиваю в этой теме как лучше сделать данный эркер.
    Интересно что "всё" неправильно? На фото нет ничего что бы мешало усадке.
    Всё таки что неправильно?
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так как лучше сделать-то (посты с 3401) чтобы потолок не занижать? Пустить половую доску прям по балкам без лаг (как ровнять?) или прибить лаги по бокам балок?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы что думаете раз вам сказал, что неправильно - это так от балбы? Ну и где тут любое приспособление для усадки? Вертикальный брус не сможет уменьшится в длину:aga:, в отличии от стен которые хоть и немного, но дадут усадку, даже если брать сухим брус. Там даже чётко видно что даже уже всё вкруговую запенено. Так как стена садиться будет по вашему?
    Приблизьте (увеличьте) ;), может тогда увидите:aga:.:hello:
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Блин, уже всю голову сломал! Может не мудрить, а положить половую доску (120х36 мм) разряженно (через одну) вместо чернового пола, далее на неё фанеру 10 мм, подложку и ламинат? Просто думаю что уложу сейчас я эту доску как основной пол, а потом один хрен постелю сверху ламинат, т. к. доска из сосны и очень мягкая и быстро потеряет вид. Только эта доска уже скрипеть начнёт в стыках, а разряжённо скрипеть нечему.
  10. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    В воскресенье собрали сруб бани из профбруса
    пирог такой:
    на фундаменте (мзл) рубероид
    подкладочный брус, промазанный кузбасс-лаком
    льно-ватин
    профбрус
    т. к. были дожди, то этот льно-ватин мокрый.
    вопрос - что с ним делать? высохнет ли он? или лучше его удалить по возможности?
    опасаюсь, как бы не начал гнить из-за этого брус. сам брус был антисептирован с завода, в выходные планирую дополнительно промазать сенежем или неомидом
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Зачем же мне приближать:)] если я это строю. И там нет НИОДНОГО вертикального бруса и темболее пены. Если учесть этот факт, то что же неправильно?
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Уменя было тоже самое, только после сборки 2х венцов. Я всё разобрал, выкинул льно-ватин и положил джут. Теперь даже если он намокает то довольно быстро сохнет. Почитайте в интернете про свойства джута и льно-ватина.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сопряжение каркасной стены и стены из массива:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/page-4
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сырой льноватин в пазах сгнивает великолепно...
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо! Не смог вовремя прочитать Ваш пост на - на планшете не увидел ссылку.
    Но стало непонятнее...
    Gundoz очень убедительно показал, что сверху и снизу должны быть разные плёнки.
    В Вашей картинке - везде паропропускающая плёнка. И это разумно, если вспомнить что я писал про деревню, опилки и рубероид.
    Некоторые производители рисуют с двух сторон пароизоляцию. Наверное, тоже не просто так.
    А работа у меня встала ибо какой конкретно вариант выбрать полной уверенности нет. :faq:
