1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насколько ровнять? Потолок не поднимется никак?
  2. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    и как теперь поступить?
    вытаскивать/выбивать его оттуда? это реально?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нереально... Однако может всеже сложиться, что и не сгниет. Сейчас некогда фотки перекапывать.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как там делали, непонятно по фото... зверски крепили крепежом, что ли...
    Там где-то в постах Терема36 рисовал - стойки рядом друг к другу в углах. Я вставляю такие стойки в гнезда, вырезанные снизу на венце, стойки сами с сечением в виде прямоугольной трапеции - под углом срезаны, чтобы сошлись грани соседних стоек (зазор обязателен - для конопатки или запенивания - он сквозной получается). Наверху зарезаем шипы на стойках с учетом предстоящей усадки и обвязываем верхним венцом. Еще делал так - брал бревна большого диаметра и выпиливал из него столб сложного сечения (как две стойки, о которых говорил выше).
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :ogo: вы видать так строите раз сами даже не знаете как сделано:aga:. Там всё прекрасно видать, даже баллон с пеной по моему стоит внизу, правда видна только верхняя часть с трубкой на конце которой подзастывшая пена. Тем более, что пистолетом не пользуетесь?
    Вот как раз факт остаётся фактом! Есть пена, которую прекрасно видно, ну а так же вертикальные пусть и не бруски, но доски которые связаны металлическим крепежом. Или вас надо ткнуть:aga: в те места, где есть пена, да и в материал который не даст усадке сруба?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Реально;), только муторно и немного придётся повредить брус. Только тот вытащить то что, сложнее куда туда другой засунуть. :hello:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смотрим на рисунок немного справа:).
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Даааа!, вы пытаетесь мне доказать, что пена есть там где её нет (я её даже не покупал:)]), так же там нет никакого крепежа. Будьте так любезны, ткните носом туда где пена и крепёж (если вы меня убедите в том, что я делал то, чего не делал, то с меня ящик... чего захотите)
    P. S. может вы не те фотки смотрите?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Либо мы о разных фотках говорим, либо вы слепой:aga:! Красным указал швы пены, синим - сам баллон, ну а зелёным те самые бруски к которым всё завязано с помощью крепежа.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Примерно на 2-3 см перепад.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Это же не мой дом ;), эту фотку я выкладывал с вопросом, можно ли так сделать на моём срубе.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если мне не изменяет память, Ваш эркер вообще от углов идет:).
  13. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Да он идёт от углов, во весь пролёт.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В общем когда сделаете, поживете, отпишитесь как оно:).
  15. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Вот до чего мне нравится, что все готовы поржать, поиздеваться и т. д. а как подсказать так на это единицы готовы (им отдельное СПАСИБО).
