1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну трепануть и я могу, делать все равно не мне. Но не могу понять одного - чем брусовой то эркер не угодил:)
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    ОлегЕЛ, трамваи-то убрали с капошвара или всё еще ездют?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да мне без разницы чей дом и кто делал! Я вам ответил по фото, т. к. другого не видел, что так делать нельзя, а вы развели демагогию, в конце сказав что это мой дом и я сам делаю. Я что должен был догадаться, что вы совсем о другом "невидимом" фото:aga: говорите? Ну а разницы нет, есть в низу хоть пару рядов из бруса (бревна), хоть как на фото нет, всё равно так делать нельзя. Не, ну если конечно пусть и нельзя, но уж больно сильно хочется, то как хозяину дома вам можно:aga:. Делайте;) тогда и надейтесь на лучшее!
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Уважаемый, не надо общаться в подобном тоне. Если вы ошиблись, имейте смелость признаться, а не разводить демагогию и тем более "наезжать".
    Далее с вами в подобном тоне я общаться не намерен!
    Если есть предложения с удовольствием обсужу.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ездят, там еще и светофоры независимые поставили:)].
  6. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Ну вот, опять про опилки!..
    Что бы расставить точки над И (про опилки):
    при теплотехническом расчете так же учитывается и паропропускание самого материала. Паропропускание опилок в десятки раз меньше, чем у мягких плитных утеплителей (как и воздохопронициние).
    В нормальных конструкциях точка росы находится внутри конструции (то есть там, где конденсируется влага). При конденсате в "ватном" утеплите, влага удаляется конвективным переносом. В опилках - благополучно впитывается в древесину. Если торец массивной древесины прекрасно работает как губка (на расстоянии примерно до 40см, т. к. структура клеток - трубчатая), то влагопоглощение опилок - в разы выше! При накоплении "критической массы", влага опускается вниз, на рубероид... где и благополучно остается "на веки вечные".
    При отсутствии рубероида, в период теплого и сухого воздуха, опилки хоть как то, но просыхают. При наличии рубероида, вероятность просушки - 0!
    1. Пароизоляция с двух сторон - допустима только в межкомнатных полах и перегородках! Для наружных ограждающих конструкций (каким и будет являться Ваше перекрытие во время "сложной схемы отопления") - эта схема недопустима!
    При рассмотрении узлов паропроницания, так же учитывается и "боковая диффузия" - например стена, впитала в себя влагу, а потом благополучно пренесла ее внутрь "изолированной конструкции". Если пытаться "упаковать" утеплитель "в мешок" (похожий на схему ОлегЕЛ в посте 3377), то вы должны гарантировать, что такой мешок будет абсолютно и на 100% герметичен! Так как влага в него попасть сможет, а вот выйти - уже ни когда! И не случайно ОлегЕЛ рекомендовал для "мешка" именно паропропускающую пленку!
    2. Обращайте внимание только на указания известных производителей! Иногда сталкиваюсь с тем, что наши доморощенные производители, не имея нормальной собственной технической базы, перепечатывают альбомы и указания с известных брендов. Не вникая в процесс и допуская при этом огромную массу ошибок! (по утеплителю специально не отслеживал, по пленкам и поликарбонату -примеров масса!)
    Да определитесь же Вы в конце концов! :aga: - зима на носу...
    Продолжаю рекомендовать: низ - пароизоляция, верх - ветрозащита.
    Или обе пленки с переменным пропусканием...
    P. S. теплоизолирюющие свойства минераловатных утеплителей очень сильно зависят от состояния влажности самого утеплителя...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq:
  8. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    что именно?..
    хотя да, изложение корявое,
    но общий смыл угадывается...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да все думаю, откуда столько влаги в опилках на рубероиде... что ажно не высыхает...:faq:
  10. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    про точку росы и конденсат пояснить?..
    или это тролинг?..
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Покрываете перекрытия рубероидом, засыпаете опилки, например, см 30-40... и откуда там будет столько влаги, что она опустится на рубероид и никогда не высохнет?
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Да вот кто ее знает, откуда она там берется!.. :)]
    И, главное, в таком количестве!..
    Хотя, по не проверенным данным, :)
    в средней нормальной жилой комнате, в сутки выделяется около 18л воды...
    А еще такое бывает:
    (знакомо?..)
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да утеплите вы, наконец, кровлю, поставьте туда две пленки и живите спокойно! С теплым чердаком, без слуховых окон, опилок, рубероидов, утепленных люков и прочих головоломок. И не надо будет парить друг другу мозги.
    Ничего в деньгах не потеряете, а на чердаке сделаете детскую или келью для медитаций.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пароизоляция? Хоть и пропускает что-то там немного, но не до такой же степени...
    А что это... вентканал?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепленная кровля надежней чердачного перекрытия, утепленного, например, опилками?
