1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вообще не понял:no: юмора:aga:. В чём я то тормознул:ogo:?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да ты тут причем:)]. Это я про себя:)].
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Всем привет.
    Прошу совета спецов по дереву. Зимний лес. Был сухой. Часть использовали на кровлю, часть осталась - брус 150х150 и доска разная. Собрался пристроить его на открытую веранду. Полавгуста и сентябрь) почти весь) материал стоял под открытым небом. Дожди залили все. Соответственно и посинел/почернел и стыл сырым. Вопрос - что лучше предпринять сейчас. Сначала обстругать - правда рубанок будет скорее всего забиваться, затем обработать специальным составом для дерева в условиях влажной эксплуатации (мосты и т. д) либо антисептиком и хочется колор коричневый добавить под цвет (RR32).
    Либо отбелить, оставить, до морозов, чтобы лишняя влага ушла, а затем шлифануть (правда не знаю насколько все это осуществимо) и обработать типа Пенотексом, Тиккурилой и тп.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Подскажите как лучше сделать меж-этажные перекрытия. Доб брус 150*150. Планируется тёплая мансарда.
    Я придумал 4 варианта, но что то сомневаюсь во всех, помогите определиться. схемабалок.jpg
    Ширина дома 6.20 так что целый брус не положить. насколько я понял то выносить брус наружу не хорошо.
    Я склоняюсь к варианту №2. Покритикуйте. С удовольствием рассмотрю другие варианты:pioner:
    Над крыльце будут стоять стойки с регулировочными анкерами, в связи с этим вопроc - сверху обвязку сделать одним венцом или двумя (над крыльцом)
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Я вот еще что подумал. Может обжечь его? И влага, глядишь, повыйдет. Потом щеткой металлической верхний слой содрать, а затем уже антисептиком и покрытием каким. Только антисептику надо же просохнуть, чтоб потом защитное покрытие наносить. А под открытым небом это достаточно проблематично.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этот размер какой - по центрам, внутренний или наружный? Если наружный, то проблем не должно быть с нехваткой бруса. Если по центрам, то можно порыться и накопать примерно этой длиной. Ну а если этот размер в чистоте, то тогда считаю лучше 2 вариант, т. к. отходу может быть меньше, если всё правильно раскроить;).:hello:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Scenic2
    , послушайте, а у Вас проект то есть?
    Антисептируйте, а все остальное оставьте до весны.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а чем по сырой то древесине? Посоветуйте, что хорошо показало себя на практике.
    Есть пасты какие то для диффузионного проникновения. ТО есть наносят слоем на поверхность, а потом те глубоко впитываются.
    И что не стругать не шлифовать? В установленном то виде это все будет гораздо сложнее сделать - особенно строгать.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Со 100% гарантией - ничего.
    Так Вы сейчас что то хотите сделать, или все таки весной?
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    конечно сейчас.
    а на 99,9% :)]
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И на 99,9 % -ничего.
    Ну если только фифти/фифти - простой, дешевый, приобретенный в надежном месте антисептик
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда строгайте, антисептируйте и стройте. Отбеливать в следующем году. Ну а если собираетесь использовать цвет RR 32, думаю под ним не увидите ничего.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну может и не стоит таким, просто в коричневый тон с выделением фактуры дерева.
    а что вся синева строганием не уберется? По сырому то хреновасто будет, да? Может хитрости какие-нить есть? Не?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не уберется, если глубокая, но на сыром и не отбелится. Сейчас при низких температурах рост синевы прекратится, когда все высохнет (я так понимаю это будет уже весной) попробуйте отбелить верхний слой, ну и покраска.
  15. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    6,2 по наружным стенам, уже покопался самый длинный - 6.10
    В таком случае какой вариант?
    Проекта нет, я не профессионал, а просто строю для себя. Поэтому не претендую на свою правоту, а даже наоборот думаю, что наверняка много ошибок, поэтому тут и задаю много вопросов в надежде их минимизировать. Не ошибается только тот...;)
    Можете кидать в меня гнилые помидоры:flag:, но не все могут себе позволить сделать проект и нанять достойную бригаду для стройки. Пытался найти желающих, но за доступные деньги подобрался такой контингент... и я решил строить сам.
