1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Виктор - это вовсе не проблема, поверь;)! С такими людьми всё легко и просто решается:victory:, куда больше проблемы, когда например кто-то из твоих близких болен или что-то в этом духе, когда даже деньги не помогают. Ну а если здоровье есть, то остальное купить сможешь! Так что забей на таких клиентов и успокойся. А таким клиентом так же советую не доставать исполнителей, иначе на совет "х.й забей":aga: его забьют, только этот х. будет ваш:(:aga:. Да и вообще земля круглая, поэтому всё бывает и встречается! :hello:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да я уже решил. Сила она то в правде;) Ну потеряю я деньги -да плевать. Еще заработаю. А лохов пусть в другом месте ищут. Сейчас начинаю площадки чистить перед зимой и начав пилить дрова остатки этого сруба тоже на чурки пущу. Чего ему гнить то лежать. Перерубать из него что нибудь другое. например баню какую то и продавать пытаясь вернуть вложенные деньги было бы не совсем честно. А так распилю и будут работяги на нем всю зиму чай себе кипетить. Все по справедливости за него не заплачено и он срублен за мои деньги полностью значит что хочу с ним то и делаю. И так уже сделал все возможное и невозможное и на какие уступки только не шел. Можно в суд конечно подать и по суду потребовать пени за просрочку оплаты и пользование моими деньгами в течении полугода но ненавижу я все эти склоки и дрязги..Лучше " Так не доставайся ж ты никому"(с)
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот ничего себе пост разросся:) Про попадосы мне обьяснять не стоит наверное. Если человек хочет тебя кинуть то это неизбежно. Попадос на 400тыр в ценах 2005го года мне об этом напоминает... Диаметр 3х бревен в срубе на зауголках оказался ниже оговоренного, причем внутри, по чаше диаметр уже проходил нормально. Собственно отчасти из за таких закидонов и не люблю браться за срубы из кругляка.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я и не отказывался общаться :hndshk:
    Правильно ли я понял, что делать надо так:
    схемабалок1.jpg Будет ли данный вариант стягивать стены? Наличие крыльца со стойками не помеха?
    В некоторых местах написано что углы последнего венца рубятся в пол-дерева, а не в тёплый угол. Это правда?
    И ещё вопрос, на крыльце обвязку делать одним венцом или двумя? Я склоняюсь к тому чтобы двумя венцами. Под предпоследний венец стойки, а в последний зарубить перекрытия.
    М. б. кто подскажет литературу по балкам?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    При желании можно врезать балки в полуласточкин хвост. Можно просто приколотить гвоздем на 300 (он будет в теплой зоне) Два венца обвязки всегда лучше одного:victory:
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Вот так? полуласточкин хвост.jpg А это не ослабит балку, ширина то меньше станет?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да так. Особо не ослабит. У Вас еще есть поддержка кап. стеной.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ерунда это все. Неизбежные издержки производства с которыми приходится мириться, что на десять нормальных заказчиков попадается один такой. Это не только в строительстве но и везде так. В следующий раз буду осмотрительнее. А им спасибо за жизненный опыт. Если прочтут конечно мой пост. Хоть и не через форум этот заказ взят был но все равно ресурс популярный и может быть узнают себя.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Cчитаю, брусья (если свежепил) не должны плотно придавливаться, и поэтому сверление через паклю не приемлю. Тут или-или. Плотно не придавишь, оставив, например, пятачок без пакли - насобираешь в шов опилок-стружек, плотно придавишь - швы заплиснут 100%.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Каждому свой самолет! Джут наше все! Не гниет и сверлится;)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, конечно понятие плотно бывает разное;). Если сунуть в паз например кусок валенка и он там будет зажат, так что не слишком легко выдрать от туда, вот плотно, а не в плане брус к брусу прижаты без зазора. Тем более у некоторых зазор в 1см. в срубе "в холостую" считается плотнее не куда:aga:. Если даже и соберёшь часть какую то при сверлении, то какие проблемы снова напихать? Ну а если сруб профилированный, то вырвать часть пакли куда сложнее!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб не ослаблялась балка, надо ласточку делать меньше глубины запила в стену. Короче если в стену балка будет впиливаться на 7см., то ласточку сделать 4см.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я им не работаю - дорого... два слоя надо минимум, как я понял...
    С профилированным не имел чести работать...;), также считаю его недоматериалом (если честно), уже говорил как то раз - попытка переноса столярных технологий в плотницкие...:)], отсюда, как я понял из тем на форуме, и проблемы бывают...;)
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    +1
    Нужен один слой джута с подгибом с двух сторон. Фото выкладывал. Решение для пиленого бруса самое лучшее из опробованных:hello: Укладка утеплителя равномерная, не гниет, можно сверлить через утеплитель без дополнительных головняков, не требуется сплошная конопатка.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, Слава, меня уже не переубедить...;), через джут или хоть что не сверлил и не буду, пакля в тюках рулит :victory:, также как и последующая обязательная конопатка (чтобы не было иллюзий по джуту и прочим лентам...).
