1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда-то давным давно, еще будучи "юным форумчанином", имел беседу с гуру Петровичем :hello: насчет ПБ, и он сказал, что каждый спец имеет право на свое мнение и профессиональное вИдение. (И меня никто тогда не закидал камнями...:close:)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Убиваться об клавиатуру не буду конечно;) Но в силу природной лени и больной спины... Не люблю делать одно дело два раза:) И постоянно оптимизирую работу в этом направлении. Конопатку и вовсе тихо ненавижу:aga: Поэтому и ищу способы обойтись без конопатки:) но чтобы утеплителя было достаточно. Джут 10-12мм пока считаю лучшим утеплителем для бруса и сруба:victory:
  4. Galya13
    Galya13
    Galya13
    Брянск
    Добрый день всем!) У нас семья из 4 человек (мы с мужем и двое деток). Подскажите нам неопытным, пожалуйста, что все же выгоднее заказать готовый дом или построить свой такого же размера? Обо всем по порядку. Понравился нам проект дома 7,5 на 8 (понимаю, что маловат, но это лучше, чем ничего, в нашем городе за капитал ничего не купить, даже, если к нему еще миллион прибавить) из бруса 150Х150 он стоит 564 500 (картинку приложу). Сразу оговорюсь, бюджет у нас примерно такой и есть (мат.капитал + 170 тыс кредита в банке надо брать) больше, к сожалению не зарабатываем. Так вот, муж говорит, что дешевле будет купить бруса и построить самим, посчитали, благодаря форуму, что бруса надо примерно 30 кубов (но это получается не дом с мансардой, а 2-эт.), если считать его стоимость в среднем по 8000 руб, то получается 240 тыс только на брус уйдет, скажите, хватит ли оставшихся денег на крышку и опорно-столбчатый фундамент? Комплектация дома на заказ такая:
    1. Стены и перегородки выполнены из профилированного бруса 100х150 или 150х150
    2. Материал лаг из бруса 150*100 подстропильных балок доска обрезная 150х40мм
    3. Чистовой пол из шпунтованной доски пола 28 мм или 36 мм
    4. Материал "чернового пола" и обрешетки
    крыши доска не обрезная 20мм
    5. Утепление пола 100мм.,потолка и
    мансардного этажа минеральной ватой "ursa" 50мм.
    6. Кровельный материал: ондулин
    7. Потолки, мансардный этаж, фронтоны и
    свесы крыши подшиваются вагонкой
    8. В качестве пароизоляции используется "изоспан"
    9. Окна 1.2х1м зимние с двойным остеклением, с фурнитурой
    10. Двери филенчатые, входная-металлическая,с замком и глазком.
    11. Лестница одномаршевая или двухмаршевая на второй этаж.
    12. Опорно-столбчатый фундамент уже входит в стоимость дома.
    13. Тип рубки угла "в пол дерева" возможен вариант "в тёплый угол"
    14. Монтаж на металлические нагеля (200мм), возможен монтаж на деревянные нагеля.
    15. Доставка бесплатна в радиусе 500 км от г. Пестово (Новгородской области)
    16. Высота потолков 1 этажа 2.4м
    2 этажа 2.2м
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    А как врезать? схемабалок2.jpg Если делать по первому варианту, то 16 венец и будет мауэрлатом или его ещё класть сверху? И позволит ли такое расположение балок правильно утеплить перекрытие?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ага, бывают и такие:aga:. Хорошо хоть есть другая ручка;).:hello:
    Ну да, примерно так.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Оцените пирог пола. Правильно так?
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Схема рабочая, но звукоизоляции будет недостаточно.
    С пленками между теплым первым и теплым вторым вообще можете особо не заморачиваться, нет там ни точки росы, ни влаги.
    Если, конечно, не будете белье кипятить в баке на 1 этаже целыми днями.
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А что нужно для звукоизоляции? Я так понял, что плёнки можно не проклеивать к стенкам.
    Утеплителя много у меня. Могу утрамбовать 3 слоя по 50 мм в нишу под 100 мм. Звукоизоляция улучшится?
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И щели около 0,5 см в стенах внутри дома, которые окажутся внутри пирога пола, можно не канапатить, а запенить пеной "Титан"?
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Не мало утеплителя два по 50
    Я сейчас вскрывать буду две комнаты и добавлять утеплителя до 200.
    Делайте минимум 150, потом будете жить 100 лет и радоваться.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Улучшится, но незначительно. Если принять эти материалы пирога, то для улучшения звукоизоляции на балки сверху можно закрепить полоски пенофола 10мм, доску установить вплотную, фанеру - не менее 15мм. Подложка под ламинат - пробка 3мм.
    Но это все полумеры. Оптимальный вариант - увеличить высоту перекрытия + мин 150мм утеплителя +два слоя фанеры по 18мм по звукоизолирующим прокладкам. С зазорами у стен.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Там написано: "Пароизоляционная плёнка (над ванными комнатами и душевыми)"
    У меня ванны и душа нету
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У них вода на потолке, опилки сухие.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зато у Вас сверху неотапливаемое и невентилируемое помещение:)
