1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я это перекрытие буду утеплять только в следующем году, когда сделаю окна второго этажа, чтобы через окно можно было бы передавать доски, ибо как только я зашью потолок, передавать доски на верх будет невозможно.
    В этом году я сделал тёплую веранду, где сейчас обитаю. Мне хватает. Дом пока не готов.
    Я планировал утеплять перекрытие между первым этажом и мансардой пенопластом т. к. там не нужны плёнки и нет никаких вопросов.
    Кипеж с плёнками возник так: я сейчас утеплял пол в доме Ursa PureOne, ошибся в расчетах (перепутал числитель и знаменатель) и купил утеплителя в 2 раза больше. (Инженер!) И теперь мне надо срочно решить смогу ли я им утеплить перекрытие или от него надо срочно избавляться.
    Мне бы, чтобы от влажного утеплителя не сгнили балки и потолок на голову не упал...
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня на верху не только вентилируемое, но и продуваемое (через дыры) помещение!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Всегда так будет?
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нет, вода на досках под рубероидом со стороны комнаты.
  5. MikeWM
    MikeWM
    MikeWM
    Электросталь
    Подскажите, может я не прав.
    Построил дом из профилированного бруса (уже описывал https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-215#post-7166438).
    Через неделю приехал посмотреть. Сам брус подсох, но черновые полы потемнели и сырые. Видимо от земли. Положили их строители с зазором 2-3 см. Я поднял полы и уложил на потолочные лаги, чтобы лучше просохли. Подшивы крыши не делали для лучшей вентиляции, есть небольшие проемы под окна и двери. Землю частично накрыл пароизоляцией для уменьшения испарения от земли. Другого материала не было. Дом покрыл одним слоем Неомида антисептика. Планирую через неделю покрыть вторым слоем.
    Все знания в основном из этого форума. Но столько информации, что уже заблудился.
    Что стоит еще сделать перед зимой?
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Очень надеюсь, что нет! :ogo:
    Там планируестся жилое помещение, отапливаемое по необходимости.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну решайте сами, делать с застрелом, или делать с переделкой.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пытаюсь разобраться:
    "Интеллектуальные пароизоляционные мембраны INTELLO® и INTELLO®Plus имеют низкое значение диффузионного сопротивления при высокой влажности (весна, лето) и тем самым обеспечивают качественное высушивание строительной конструкции. При низкой же влажности
    (в зимний период) диффузионное сопротивление умных мембран имеет высокое значение, что гарантирует отличную пароизоляцию. "
    Ерунда какая-то. Представим себе стенку с двух сторон закрытую такой мембраной.
    Пусть с одной стороны стенки влажно, с другой - сухо.
    Влажная мембрана имеет низкое сопротивление, сухая - высокое.
    Получается, что влага пойдёт в стену, а не из нее.
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Подскажите, есть ли что-то криминальное на фото этого сруба из бруса. Фирма предложила свои услуги, но дом какое-то двоякое впечатление оставил. Щели есть на стыках, обзол на брусе, стропилка без скользячек
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычный дом, которых тысячи... фото малоинформативны. Стропильную систему сфотать надо бы. Фундамент почему такой...:faq:
    Скользячки не нужны - фронтоны каркасные, на брусе остатки луба (не обзол), который, по идее, тоже должен удаляться, но в 99% не удаляется... щели на стыках не критичны, а даже полезны в меру - они должны законопачиваться впоследствии. Кровля не понятно как сделана - фото побольше надо.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо
    Фундаменты у половины домов такие у нас. Сваи жб, но без ростверка, там песок сплошной под плодородкой, сваи как вкопанные стоят. Хотя этот момент меня тоже немного напрягает в целом:faq:
    Про фронтоны что-то не подумал, что там 2 полных этажа. Сам планирую мансардный пока что.
    Если будет возможность, то сфоткаю кровлю еще.
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Повторюсь
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прошу прощения, я не понял что это означает. :faq:
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто перекрытие утеплять или как чердачное, или как межэтажное.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Доска с чернотой от неправильного хранения. "Радикально черный цвет".
    Была высушена и хорошо промазана "Сенеж Био".
    см. фото:
    Может ли начать распространять гниль и стоит ли чем-то глубоко проникающим промазать? Но промазать можно только с одной стороны.
    Внешний вид не важен-всё под обшивкой.
