1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Деревянный пол застелить линолеумом - это не опасно? Боюсь, что может отсыреть и испортиться.
    Пол ничем не обработан. Утеплён.
    Дачу сейчас посещаю только по выходным.
  2. narran
    narran
    narran
    Добрый день! Посоветуйте, чем обработать садовый дом из шпунтованной доски 45 мм и когда. Стройка начнется в середине октября, не уверена на счет нужной температура и влажности за бортом. Домик будет уже с окнами- дверями- кровлей. В идеале планировалось антисептирование, покраска лессирующей краской в два слоя- на фасаде, масло для открытой террасы, а внутри- стены и пол под лак. Все фирмы Teknos. А сейчас я вся в сомнении, стоит ли тратить такой недешевый материал при такой дождливой погоде, может хватит на зимовку какого-нибудь транспортного антисептика типа Neomid 46 bio или Сенежа? А по весне обработать по запланированной схема. Я понимаю, что просто так оставлять нельзя.
    И еще вопрос. Заранее извиняюсь, если глупость спрашиваю. Черновой пол будет утепляться. Надо ли покрывать все там внутри антисептиком (каким), вдруг он не высохнет как надо, а ведь его закроют мембранами и будет там непросохший конденсировать?
  3. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Подскажите, имеем старенький сруб и хотим сделать окно (вернее объединить два) размер получится 2.3 м. в ширину в 4м. стене. Сверху остается 3 венца, крыша опирается на другие стены. Дак вот можно ли такое окно (пластиковое разделенное на 3 части) ставить? или его раздавит?
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не раздавит, если сделаете компенсационный зазор.
  5. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    День добрый. Срочно нужна помощь. Какие точные внешние размеры ленточного фундамента лить (6 на 9 примерно, 30см) чтоб при строительстве из бруса 150"150'"6метров было минимум распилки и отходов. В общем, чтоб было удобно и выгодно.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы все же сделал акцент на слове: " ...и надежно"
  7. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    Ну это само собой) и всё же. 6,15"9,15 я правильно вычислил?
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Какого цвета металлочерепицей будете крыть крышу, чтобы получилась наибольшая площадь помещений? ;)
  9. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    Думаю если сделать прозрачной это придаст визуально больший объём помещения
  10. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    Чем стебаться лучше б объяснили что я не так написал. Я не плотник и рассуждаю логически
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Процент отхода бруса при одних и тех же размерах сруба, одинаковом количестве и площади внутренних стен и перегородок, одинаковом количестве и размерах дверных и оконных проемов может сильно различаться даже если эти самые проемы или стены переместить на несколько сантиметров. А Вы говорите "фундамент"...
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По осям? По внешней стороне? Или по внутренней стороне. :). Будет ли в дальнейшем штукатуриться/облицовываться цоколь. Если да, то чем или как? Толщина ?. Брус 150х150, как понимаю нестроганный? Предполагается обшивка/утепление? Толщина пирога? :)
  13. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    По внешней стороне фундамента. Брус профилированный, утеплять и обшивать не буду (сделаю утеплёную отмостку). Ведь разница по отходам будет, при размере короткой стены 6м и 7м? Стоит вопрос 6на9 делать или 7на8.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    УфаАртур, обратились бы Вы к архитектору с "К-3-коттедж". Будет и дешевле и отходов меньше и надежнее.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100!
    УфаАртур, поддержу Терем 36. Все же, если хотите действительно съэкономить, а о доме сейчас имеете (как я понимаю) только общие представления, начните с проекта. Можно в интернете через фрилансеров найти проектировщика очень не дорого. Избежите многих затрат и ошибок. К слову, при размере 6х9 можно не "угадать" с проемами и внутренней планировкой, что расход материала будет значительным
