1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Вот тут вроде самый нормальный вариант из всего что было осмотрено. Правда фото тоже присланы самим исполнителем. Что скажете?
  2. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще...
  3. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    Плотничек, спасибо! поясните еще, пожалуйста, чайнику, что такое "чистовая" окосячка?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну ЭППС не ПСБ, все же. Хотя и под ПСБ видал плесень.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это когда окно встает в четверти окосячки и внутри не надо делать дополнительно откосы и пр. Иногда делают черновую коробку из нестроганой доски. Там тредуется установка откосов и подоконников.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Лучше посмотреть дома, которые уже простояли хотябы 3-4 года. А еще лучше пообщаться с их владельцами.
    Хороший подрядчик может договориться о таких просмотрах!
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я прошел через этот поиск, все фото красивые пока не приедешь на стройку, а там или будка 1,5хх1,5 по которой непонятно качество или сруб в разобраном состоянии, на свои объекты готовые или собираемые готовы пригласить единицы, площадки для рубки конечно есть почти у всех, но когда начинаешь разговаривать с местными кто живет рядом оказывается что срубы им привозят и эта площадка в лучшем случае промежуточная для отбеливания или антисептирования. Далее проблема с лесом, я искал от 28см, но на 6 метров что б было пару см не больше, такого леса в НН просто нет. Диаметр 35-38 не видели уже давно, если только это не диаметр в комле а в вершине через 5 метров диаметр уже 24. Огромное количество посредников и ЦЕНЫ! Это просто ппц. Привезти в Архангельска выйдет дешевле чем делать тут на месте даже с учетом пары командировок для проверки качества туда и проживания пары дней.
    Согласен с яйцами, на некоторых фото видно что паз опять треугольный. Про Лескоса - не панацея, его срубы хороши но не стоит на этом зацикливаться и переплачивать
    Металлочерепицу без вентзазора кладут - сильно. По углам если это они прислали и считают щели на сыром бревне в палец нормальными то я представляю как выйдут углы по факту. По фото где только первый ряд лежит обратите внимание на чаши, какая там щель и убрать ее не получится. Кладут на мох тоже вопрос на какой?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Под обкладкой вата тоже не работает.
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, какую температуру держать в доме для просушки? Профбрус 160х160, построен в марте 2012. отопление радиаторы (электрокотел). Влажность бруса сейчас от 18 до 26%. Спасибо.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Схематично. Щель для наглядности вынес на сторону.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги доброго дня.
    Есть деревянный дом и за стены я более чем спокоен.
    Одолевает чувство беспокойства по утеплению полов.
    Что имею.
    1. Черновой пол (доска 20 ММ).+ пароизоляция
    2. Лаги пола (200 ММ)
    3. Мин вата 150 ММ
    4. Воздух 40-50 ММ
    5. Чистовой пол 36 ММ + пароизоляция
    Как я понял в эти холода, есть места откуда поддувает чутка.
    Конечно не критично, но !
    Вскрывать чистовые полы нет возможности, максимум МОГУ оторвать плинтуса и если есть где щель то запенить всё пеной.
    Но есть доступ в подпол почти под весь дом.
    Поэтому прошу ваш совет, могу ли я сделать следующее?
    1. Купить пенополистирол 5 СМ и прикрутить его сплошной монолитной плитой с низу к черновому полу.
    2. Остальное запенить с низу все щели если останутся.
    Не сгниет пол? или Лаги?
    Не ругайте, так как когда начинал стройку все не мог предвидеть.
    И вообще это даст еще конфорта?
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Друзья подскажите!
    Можно так сделать.
    Или придется отрывать снизу черновой пол и докладывать утеплитель, а потом всё наместо возвращать.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Олег. Что-то не вкурил, что за обкладка?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. В целом это ответы на вопрос как утеплить и обложить кирпичом деревянный дом.
  15. викторт
    викторт
    викторт
    Добрый день. Как при замене временной обвязки на сваях на постоянную уже при собраном срубе 5х4 добиться отсутствия щелей между обвязочным и первым венцом? Можно ли это вообще сделать? Сколько может стоить такая работа и какой материал (брус, бревно) выбирать на обвязку так, чтобы туда можно было врезать половые лаги. Спасибо.
