1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только профилированный. Клееный хоть как то логичен...
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не понял? Объясните пожалуйста. На мой взгляд все с точностью но на оборот. Логичен профилированный, а клееный ни в какие ворота.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :faq: Либо производитель ПБ либо строитель из него? За что же люди тогда 50% за КБ переплачивают? Или китайский Айфон логичнее американского? Выглядят одинаково, а цена разная.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет, не то и не другое. Просто вентилировал данный вопрос для постройки собственного дома. Нашел только минусы в клееном брусе в профилированном не нашел, собирался строить из него потом посчитал что дороговато будет. Но на данном этапе уже не раз пожалел что не из профилированного хоть дороже но в последствии проблем меньше. Также клали джут 10 с подворотами с 2- сторон, тоже жалею что 10, а не 12 и что ширина была 200мм надо было 250 и подворачивать с каждой стоны не 1, а 2 раза чтобы по краям было в 3-и слоя.
    За что переплачивают? - тоже не могу понять. По сути клееный можно наклеить из любого г...(отходов, то что на выбрас) да и к клею доверия нет (как поведет себя через 10-20-30лет) да и к добросовестности наших производителей вызывает сильное сомнение.
    А профилированный это как природа сотворила то и есть а что производитель из него сделал можно посмотреть и пощупать и сказать нравится или нет хочу я из этого материала или нет.
    Причем здесь китайский и американский. Дерево одно возможно даже росли рядом в одном лесу.
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Пост№3525 гляньте пожалуйста, а то без ответа остался
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Scenic2, у Вас очень много вопросов технически описанных в разных книжках вдоль и поперек. Наймите на вашу стройку нормального прораба, и ВСЕ. А то объяснять на клавиатуре какой запил куда, какой гвоздь и какой длины куда как то не очень. Вся стройка смахивет на советы из интернета по ходу ее продвижения, впервые вижу такой подход:).
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Уважаемые эксперты, задал вопрос в теме, но не получил ответа. Продублирую тут.
    На прогоны по проекту сделали балки из клееного бруса 240х180х11400. Начал думать по поводу доставки и установки этого добра. Пришел к выводу, что фуре, которая могла бы привезти балки будет очень сложно проехать к участку, а может и вообще не сможет. Каждая такая балка весить будет 300 кг. Соответственно потребуется кран. В итоге из-за двух балок целый набор проблем, решение которых пока не понятно.
    Балки обведены красным:
    Конек в доме сделан из 6 метрового бруса, три штуки стянуты шпильками, можно ли так же поступить с прогонами, например сделать два 6-ти метровых бруса и стянуть их шпильками (на фото пример)?
    Конек:
    Вариант прогона:
    Единственную причину по которой так нельзя сделать, это близость окна к прогону...
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А правильно то, что сверху утеплителя будет лежать Tayvek soft? С одной стороны он конечно даст дышать утеплителю в полу, а с другой не будут через него вылетать вверх частицы стекловаты?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не правильно.
    Не даст.
    Это как :).
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы были невнимательны и предвзяты.
    :faq: Вы уверены?
    На таком матраце древесине крутиться ой как удобно - ничего не держит :)]
    Так для чего же производители клеят-то, а потребители переплачивают? :faq: Не от великого ума, наверное? ;)
    Действительно - все радости приходят-то уже потом, года через два - три, когда древесина подсохнет, перерубы пойдут волной, углы кое-где пораскрываются, когда раскроются пазы (со сложным профилем, который не проконопатить)...
    Вид одинаковый, цена разная, свойства и поведение в процессе эксплуатации тоже разные.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я видимо не понимаю, объясните мне зачем нужен форум?
    Я раньше думал, что для того что бы люди общались и советовались на конкретные узкие темы, в тех случаях когда нет рядом спецов по данной проблеме. Видимо тут не так?
    Почему некоторые могут спокойно ответить на вопрос если знают ответ, а некоторые начинаают рассуждать о том, что слишком много вопросов и надо нанять спецов, а лучше вообще не строить, а купить готовый дом (что бы вопросов много не было)?
    Вы думаете все могут себе это позволить? Нанять прораба, сделать проект, нанять лучшую спецбригаду для дома, другую для печки, третью для электрики и т. д.
    Я вам отвечу, что нет! Большинство людей строят сами и без прорабов и проектов:( (согласен что это не правильно, но это спасибо любимой стране). Поэтому и появляются вопросы, много вопросов.
    Вот как то так, накипело.
  12. Kef66
    Kef66
    Kef66
    На строительство фундамента влияет не материал, а сроки принятия решения. Правда решил делать винтовые сваи, их можно и зимой ставить, но тут возникла идея сделать погребок 2х3 м - а это уже мокрые процессы..., поэтому хотелось бы определиться до морозов. По материалу - скорее всего остановлюсь на сухом брусе.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хватит и пары сантиметров. Надо смотреть, какая ширина (сечение, в общем) балки, длина пролета... Конечно, на срез будет нагрузка, то есть, будет не критична. Но делать крутые "ласточкины хвосты" не вижу смысла - увеличится, например, опасность раскалывания паза при часом шаге балок (а вдруг землетрясение какое...:ogo:).
    Рисунки не открываются, к сожалению (инет слабый). Класть поверх балок венец желательно, считаю. Свесы кровли выше выйдут - окна не будут затенять (по проекту смотреть надо, конечно), опять же слой утепления получше будет - ниша глубже.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Урфин Джюс, да, Баир,... инет, кажется и вправду барахлит...;)
  15. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    [/quote]
    Если картинки не открываются то опишу словами. Балки врезать в один венец или в два соседних по 0,5 по высоте?
