1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если картинки не открываются то опишу словами. Балки врезать в один венец или в два соседних по 0,5 по высоте?[/quote]
    "В два соседних" лучше, считаю.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так какой пирог нужен для пола второго этажа? Какие плёнки и как укладывать?
    Можете более развёрнутый ответ дать? Или совет!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вроде я Вам уже скидывал:faq:
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И какой утеплитель и пирог должен быть в сан узле? Будет стоять душевая кабина. Пара выделяет много! Не будет утеплитель Isover (вата) намокать и гнить. Может в зонах сан узлов нужно другой какой утеплитель класть? И пароизоляция ютафол 96 silver пойдёт в сан узлы на потолок?
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Нет, раньше этого чертежа не видел. Теперь вообще в ступоре! Везде читал, что потолок нужно затягивать в пароизоляцию с двух сторон, а тут вообще всё по другому.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хорошо проклеиваете все стыки и примыкания, и все будет хорошо:) .
    С буквой Н - да. С буквой D - нет.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А можете ссылку дать откуда этот чертёж. Или это из личного опыта?
    С буквой Н конечно!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем нужна пароизоляция в МЕЖДУЭТАЖНОМ перекрытии.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выложен из первоисточника:)].
    Да. Междуэтажное (снизу +, сверху +) делаем именно так.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А зачем с максимальной паропроницаемостью? Зачем она вообще тогда там нужна? Тем более зачем оборачивать в неё утеплитель со всех сторон?
    Сверху +, снизу + это только при условии постоянного проживания. А у меня будут набеги на выходные.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чтобы вата "вверх не летела", да и вниз тоже.
    Это хуже, тогда пленка везде как над С\У. Тогда мой Вам совет - не стелите ламинат на мансарде, гиблое это дело.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А это еще хуже. Нестабильный и неравномерный прогрев. Постоянно изменющаяся влажность в помещении.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Как над санузлом, т. е. с двух сторон пароизоляция. Правильно? В моём случае Ютафол 96 Н silver? Значит сверху тоже Ютафол вместо Tayvek?
    А что с ламинатом может произойти на мансардном этаже?
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Мой пирог подойдёт тогда? Только вместо мембраны пароизоляция сверху. Балки можно так накрыть пароизоляцией чтобы кусками между балок не укладывать?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте о условиях хранения и эксплуатации.
