1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кирсан, для набегов в принципе все эти пленки - абсурд.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Да что же тогда класть? Я уже запутался вообще! Вместо ламината паркетная доска лучше будет? Если да, то какой пирог тогда?
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    В принципе в дальнейшем, когда будет нормальное отопление, буду оставлять в доме поддерживаемую температуру около 10 градусов.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кирсан, делайте как на рисунке. В вашем варианте зазоры между пароизоляцией и отделкой и между пароизоляцией и утеплителем крайне нужен.
    Положите обычную половую доску, шлифаните и под лак.
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Половая доска есть. Обычная сосна. Боюсь что будет скрипеть, да и мягкая она. Не готов я её циклевать и красить каждые 2 года. В итоге через пару лет прийду к тому, что нужно будет её менять. Вот и решил положить ламинат на фанеру.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если все делать хорошо (с перетяжкой) скрипеть не будет. Зато потом когда появится отопление - сверху подложка и ламинат. И получите все что хотели:).
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Золотой пол получится! Так у меня этой доски хватит на пол 1 и 2 этажа (через одну), да и лишний раз циклевать и красить не надо будет. Ну а ламинат 33 класса влагостойкий если взять что с ним может произойти? У меня у соседей по квартире прорвало отрубу отопления зимой. Вода горячая хлестала часа 2. Ламинат где всё затопило конечно выбросили, а в другой комнате где только снизу вода подошла, загнулись немного только края где замки. Потом высохли и всё. Ламинат был самый дешевый. Откуда столько влаги у меня возьмётся на мансардном этаже? Тем более если пароизоляция будет с двух сторон.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кирсан, возьмите пластиковую бутыль (5л) плотно закройте и положите в морозилку. Потом через 20-30 мин посмотрите что с ней и в ней будет. По поводу ламината - пучит его и все в домах "наездами", ничего с этим сделать не могу:no:.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Разбирали мы тут старый дом. Год создания этого дома, навскидку, думаю - 30- е годы прошлого века. В качестве пола там лежала доска. Обычная доска, даже с остатками обзола:)] по краям, толшиной 60-65 мм. На месте строительства (оно еще не закончено) перепад высот, глина, (да и куча строительного дерьма :close:) поэтому попросил из этой доски изготовить мостки, чтобы было проще передвигаться. ... По моим ощущениям, эти мостки прослужат еще лет 10 -15. При том, что (догадываюсь:)]) это доска вряд ли знакома со словом "антисептирование" :)]
    Сколько лет Вы "отпускакаете" ламинату, настеленному в доме, который планируете зимой посещать лишь наездами? :)]
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Какой гадкий ламинат :) А бутыль-то тут причём? Ламинат же не герметичный и пустотелый? Да и без воды. Так с деревом по этой аналогии должно произойти тоже самое.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Согласен! Когда мой старый дом разбирали, то половая доска была почти в идеале. Без всякого утепления, плёнок, мембран. Пол местаи лежал почти на земле и только в этих местах подгнил немного. Единственное крашеный был с одной стороны. Дому тоже было лет 50-60. Сейчас доску гонят 36-38 мм. Да и выгибает её, то лодочкой, то горбылём со всеми антисептированиями и красками, лаками и т. д. Нет к нынешней доске доверия. Скрипит, лопается, выгибается... Что дешевая, что дорогая. Так что класть-то пока ошибок не наделал. Сейчас подшивают чистовой потолок пока и выравнивают балки перекрытия.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это не к ламинату, это к пароизоляции относится.
    Тогда не знаю:).
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Тогда, получается, оставляю свой пирог! Пароизоляция снизу, влагу не пустит в утеплитель, и мембрану тайвек сверху утеплителя, если и будет конденсат какой нибудь из-за разницы температур, то даст возможность просушить утеплитель.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Долго читал и думал кто прав кто нет. Также спорили с родственником (он свой дом делает я свой. Я сделал так: к лагам пришил брусок на него черный пол на пол геотекстиль (тем чем грядки укрывают (только для того чтобы на голову не сыпалось) на гео текстиль вату 150мм сверху по вате изоспам ам вент зазор 50мм и половая доска 40мм и в заключении с низу по лагам степлером изолон с проклейкой швов (это одним словом годропаротеплоизоляция). В подвале влажно на первом этоже хоть доски не сырые были сохнут так что уже по 3мм щели хотя когда клал тянул от души. И так я сделал все 3-перекрытия (подвал-1й эт, 1й-2й эт и 2й-мансарда и еще мансарду из нутри всю.
    Все это уже 2 сезона стоит (естественно везде на этажах вентиляция) Дом пока под наезды по выходным после ПМЖ, отопления первую зиму будет (буржуйка на 1-м эт. Чтоб не холодно работать было.
    Пока не о чем не жалею.
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А родственник что говорит?
