1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А родственик изолон прям под чистый пол положил (непомню точно какую он там выводил теорию) чтобы теплее было (он говорит что так правильно).
    Я делал так по логике мне надо чтобы можно было пользоваться только 1-м этожом если ТТ котла не хватит, 2-мя если все норматьно будет и топить все с подвалом и мансардой если котел очень мощный окажется.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Единственное что меня немного настораживает это возможность образования конденсата между чистым потолком и изолоном. Но у меня запланированна но пока не сделана разгонная система отопления которая будет давать тепло не только в сам дом но и часть теплого воздуха пойдет под облицовку тем самым заводя циркуляцию воздуха под ней. Надеюсь все будет ОК.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Пара вопросов по этому рисунку:
    1. Упаковывать утеплитель в плёнку со всех сторон принципиально? Не совсем понятно зачем класть гидроизоляцию сбоку - проще/технологичнее, как мне кажется, положить её поверху без разрывов, огибая балки/лаги пола.
    2. Зачем в этой конструкции черепной брусок? По-моему, позиции 7 и 8 легко заменить одним бруском. Во всяком случае, если это не ванная/душевая.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
    Я просто не люблю паковать дерево в пленки, и по максимуму пытаюсь всегда этого избежать.
    Кому то и не нужен, но когда приезжают отделочники он там есть всегда:).
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е., между строителям коробки и отделочниками всегда есть ещё одна бригада, которая занимается монтажом черновых полов/потолков и утеплением?
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Да, ещё интересно, в примечании минимальная водоупорность из каких соображений прописана? Максимальная паропроницаемость и минимальная цена было бы понятно, а так не очень.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Черновые полы по умолчанию всегда монтируют строители:)].
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Или отделочники...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь не я решаю какие параметры взяты за основу, такого как продуваемость, увы, не встречал. На практике чем ниже водоупорность тем больше элементарная продуваемость.
    100% что строители;).
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Это умолчание действует, видимо, когда проект есть.
  11. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е. паропроницаемость и "продуваемость", это разные параметры?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Rikost, Вы не поняли:). Мы их делаем всегда на стадии строительства силовой коробки:) .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Абсолютно разные.
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    В чём логика? Если на стадии строительства нет ясности с материалом и толщиной утепления (не говоря уже о материале отделки), то впоследствии черновые полы придётся демонтировать с большой долей вероятности.
    Поясните, пожалуйста, паропроницаемость подразумевается с одной стороны плёнки, а "продуваемость" - с другой?
    И, кстати, у Ондутис А100 паропроницаемость заявлена 3500 гр/м2 за 24 ч.
    https://www.ondutis.ru/catalog/a100/
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это как:faq:.
    Если готовы использовать внизу жесткие несущие плиты - не вопрос:).
    Попробуйте продуть ветрозащиту и СДМ, выводы делайте сами.
    Давненько не заходил на их сайт:), однако быстро меняются параметры в зависимости он конъюктуры, маркетингом не занимаюсь, ответить не могу:).
