1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Как-то так. Думаю, это бывает часто, очень часто.
    Какой-то странный ответ, ну да ладно.
    Есть и другой вопрос - какую функцию выполняют черепные бруски и насколько оправдана такая конструкция чернового пола. Есть же наверное какие-то аргументы в пользу такого решения?
    К сожалению, у меня нет под рукой ни того, ни другого. Да и на стройке пока что есть только СДМ. Какие выводы сделали Вы? И с какой стороны продували?
    Т. е. вероятность изменения характеристик материала отметается сразу? ;-)
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо, что предупредили!
    Я как раз обдумывал, как ламинат на веранде хорошо ляжет!
    А стойкого ламината не бывает?
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Здравствуйте, помогите срочно, пожалуйста! все происходит прямо сейчас и нужно решить:
    1) Разве можно стыковать брус в длину (профилированный брус 150Х200) не врезая, просто стык в стык!
    2) И что делать, если строители сделали щель между обвязочным брусом (сделано 2 яруса) и первым венцом - 2 см. и "выровняли" тем, что просто "оттопырили" верхний ярус обвязки и т. о. сделали две щели по сантиметру между обвязкой и первым венцом и между двумя рядами обвязки. ?
    строит строительная фирма. вчера бригада мне говорила, что стыкуют брус в длину врезкой. на самом деле - неправда. заставлять переделывать? как?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По схеме Парока именно так, Вы же выкладывали сами.
    Решений может быть много, важна суть, а как будет исполнено думаю не критично:).
    С любой:)].
    Не знаю, остается только верить.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужен шип-паз.
    Кривой фундамент? Вообще 1 венец прирубается в уровень, если токо 2 венца лежит, лучше переделать.
    ДА.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы не делаем черновые полы, да и дощатый настил (черновой потолок) - не всегда...
    Временный настил пола (доска 40-ка) уходит на обрешетку (или еще куда-нибудь).
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    фундамент, вроде бы, выровняли. смотрела уровнем сама - было ровно. Скорее там неровный брус в обвязке...
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Варианты соединений можно посмотреть, например, здесь:
    https://hotbanya.ru/2012/07/soedinie-brusa-ili-brevna-pod-uglom-i-prodolno.html
  9. Galya13
    Galya13
    Galya13
    Брянск
    Подскажите, реально ли построить домик из профилированного бруса площадью 80-100 м2 на сумму примерно в 600 тыс рублей? Имеется ввиду без отделки.
  10. Aika12
    Aika12
    Aika12
    пока я уходила, они сделали стык шип-паз... меня не было на участке часа 2 - 3...
    зато посмотрела углы - когда собирали первый венец - видела "тёплый угол" шип-паз. (Дом заказан со сборкой в "тёплый угол") А четвертый венец весь собран так, как на этом фото:
    Можно ли такую сборку назвать "тёплый угол"?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Aika12, Вы свою тему читаете? Дублирую: нет, это не теплый угол:), это бред какой-то там кобылы.
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    По моему тут нет тёплого угла, тут вообще нет стыка:nono:
    Сделайте фотки других углов
    Бред СИВОЙ кобылы:)
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    80 м2 - из бруса 142мм, без фундамента, с мин. кол-вом перегородок.
  14. Aika12
    Aika12
    Aika12
    другие углы такие же. завтра постараюсь сфотографировать. (
    и что будет, если оставить такие углы?
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Полы приходиться демонтировать по другой причине. Отделочник отвечает за финиш, а качественному финишу нужна качественная подготовка. У строителей и у отделочников "разный менталитет" (автор - Петрович), поэтому сплошь и рядом - черновые полы снять, балки - строгать и т. д. А далее - "все будем делать по-своему, иначе хорошо не получится", готовь заказчик бабульки!
