1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    О ламинате. Ничего с ним не случится, если не нальете на него воды. Зазоры у стен и не зажимаете дверными коробками. Пусть "плавает", как ему вздумается. А если высохнет и разойдется в замках - стЯнете, ерундовое дело. С доской при окружающем температурно-влажностном экстриме проблем гораздо больше.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кирсан,
    о пленках. Хотите в межэтажке снизу пароизоляцию, а сверху мембрану - нет проблем. Все будет хорошо. И две пароизоляции - тоже будет хорошо, и две мембраны. И даже пленка ПВХ за 15 руб/м.п. покатит, и вообще без пленок в том числе. Если сверху и снизу плюс и если снизу отсутствует санузел или декоративный пруд.
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Лучше подумайте о звукоизоляции, ее явно недостаточно.
    Чтобы можно было похрапеть в удовольствие после пол литры на 2 этаже, не мешая тем, кто снизу. :)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Здравствуйте! Утепляю перекрытие между холодным чердаком и жилым помещением таким образом: пароизоляция (В) - далее мин. плита в три слоя (2 слоя по 100 мм и один слой 50 мм),- далее ветровлагоэащита (А), сделав данный теплорасчёт: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130927103921sdFcwan, возникли сомнения, что появится конденсат, как избавиться от конденсата в данном случае?
    И второй вопрос: в инструкции к ветрозащите (А) написано, что распологать её необходимо под углом не менее 30 градусов, будет ли она эффективна в моём случае при расположении горизонтально?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Уберите из расчета Пароизоляцию с Sd=2.3, ее там быть не должно. Ставьте полиэтилен. На холодном чердаке ветрозащита не нужна.
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    а как-же пар с низу из тёплого помещения, куда он будет деваться?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Rjycnfynby, назовите пароизоляцию которую собираетесь ставить.
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Пароизоляция- мегаизол В, ветрозащита - Texbit A
  10. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понятно:). Объясняю, Вы пароизоляцию из расчета не убираете, вместо нее ставите термин "Полиэтилен", коим по факту является ваш Мегаизол В, вот и все. Верхняя мембрана на холодном чердаке не нужна, он не вентфасад. И еще, у Вас для расчета действительно нужно ставить -40 гр, при влажности 76%, или Вы это сами решили?
  12. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Про влажность не могу сказать - эта величина изначально была указана в теплорасчёте
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день (вечер). Собираюсь зимой заказывать сруб из бруса 150*150 10м*8,2м. Угловые соединения "теплый угол", внутренние - в ласточкин хвост. Общий план на 5 картинке. Подскажите по нескольким вопросам по картинкам:
    1) Пролет в 3,6 метра не большой? Нужен опорный столб под него?
    2) Я правильно представляю место крепления стены над пролетом между кухней и гостиной? Если да, то какие размеры X и Y должны быть
    3) В коридоре проход как правильно должен выглядеть? (3и 4 картинки)
    ЗЫ Очень хочется за оставшееся время разобраться в нюансах
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Сверху что будет?
    2. Опять же, что сверху?
    Здесь рубится в чашку, длина остатка желательно не менее 20см.
    Как Вашей душе угодно, можно и так и так, но крест в чашку.
  15. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Фото с разобранывми свесами: в профнастиле планирую сделать отверстия для вентиляции
