1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Пока планируем полумансарду с 1,2метра от пола, но возможно и полноценный второй этаж. Буду считать еще выгоду
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я имел ввиду, это опорные стены под стены мансарды или нет?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понимаю в свесах, которые обшиты профнастилом:). Нижняя пленка снизу по стропилам то зачем?
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Да, стены совпадают
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Да, в свесах.
    Кровля делалась до нас, у меня были сомнения что может протекать и намочить утеплитель; как говорится: "на всякий случай" прикрепил, если она чему-то вредит, то могу убрать (кровля не течёт)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если сверху стена целая без дверного проема опорный столб не нужен.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нормальной вентиляции стропильной системы и обрешетки.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пленками течь не устраняют, они от конденсата. В вашем случае верхняя гидроизоляция уже есть.
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Понял, её уберу, ещё есть один минус - металлочерепица положена без вентиляционного зазора на гидро-изоляционную плёнку. Что здесь можно придумать?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас холодный чердак. По максимуму вентилируйте его и конденсата между МЧ и гидроизоляцией попросту не будет.
  11. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо за помощь!
    Ещё вопрос: можно-ли оставить пенопласт для утепления стен данного чердака? Пенопласт толщиной 100мм уложен на пароизоляционную пленку, швы заделаны монтажной пеной. Или после пенопласта добавить слой утеплителя толщиной 100 мм?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем утеплять холодный чердак? Поймите Вы должны приблизить условия на чердаке к условиям улицы, при этом сделать должное утепление чердачного перекрытия и все. А так просчитать последствия просто не реально, ни одни расчеты с этим не справятся, поскольку неизвестны изначальные данные влажности, температуры и т. д. на ЧЕРДАКЕ, а на улице они совсем другие.
  13. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    На фото: за стеной, на которую прикреплён пенопласт в дальнейшем планируется сделать жилое помещение
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. на чердаке?
  15. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Ну, это вроде мансардный этаж
