1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас снизу этаж полный?
  2. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Да
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно Вы хотите сделать мансарду просто в чердачном помещении. Тогда без переделки кровли Вам не обойтись. Все вентзазоры, включая подкровельное пространство должны быть соблюдены. Сделать их отдельно над отаплиаемыми помещениями, а отдельно над неотапливаемыми проблематично.
  4. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо!
    Ещё вопрос: как с этим бороться?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сосульками, или нависшим снегом?
  6. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Образованием наледи и сосульками
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Сосульки то сбить можно, а наледь на краю кровли не представляется возможным скинуть (плотно держится) и падает только целиком в середине апреля
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это фото, то возможно происходит утечка тепла из под кровли. Следует проверить насколько правидно выполнено утепление кровли и подкровельная вентиляция. Либо как вариант существуют желоба с електро подогревом.
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Желоба с подогревом - это вы имеете ввиду водосточные?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, те которые идут под краем крыши.
  11. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    по ним есть сомнение: когда основная масса льда будет сходить с кровли, то может сломать водосточную систему, поэтому думаю сначала решить вопрос с предотвращением образования льда
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда проверьте ваш скат на предмет утечки тепла из под кровли. Лед обычно образуется там где снизу тепло а сверху холодно. Снег в этом месте подтаивает в течении дня, особенно когда солнце. А ночью подмерзает.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Кабель не только в водосточку кладут. Можно и вот так:
    Но на частном доме, имхо, не рационально (хотя...всё по деньгам и по доходам).
  14. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо!
    Как раз сейчас занимаюсь утеплением межчердачного перекрытия
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Только правильным утеплением и необходимыми вентзазорами.
    2. Или кабельным обогревом, устраняющим лишь последствия того что не правильно сделано в п. 1
