1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Rjycnfynby, водосточка будет? Если да - снегозадержатели не помешали бы.
  2. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    А вариантов обогрева снизу кровли нет? Если глыба льда поползёт, то стянет за собой греющий кабель, или он должен быть включён постоянно чтобы снег таял и стекал в водосточку?
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Вот пока не решил, не хочется чтобы при сходе льда она сломалась
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лед образуется на краю кровли.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы установите снегозадержатели, думаю проблем у вас будет меньше.
  6. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Всем спасибо за помощь, буду думать
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    [​IMG] есть...это не делать никакого утепления и постоянно отапливать улицу.
    В Вашем случае, самый бюджетный вариант решения проблемы, это установка снегодержателем по этому углу и не будет Вам на голову снег падать неожиданно (если только Вы точно не знаете от куда проблема и не уверены, что её можно решить быстро и не дорого).
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, как много гвоздей нужно бить в фанерные укосины по углам фермы и размер гвоздей?
    Или укосины заменить досками?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А скобами не вариант? :) Как наши дедушки.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Дедушки применяли бревна, а у внучка там доска 30-ка...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж не гвоздями а болтами через шайбы, или металлические пластины.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Гвозди, гвозди...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хозяин барин :)
  14. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста по вопросу...
    Имеем комнату на втором этаже размером 3.5 на 7, пол уложен на такие вот балки. Сечение балок мне не известно, половая доска 5на15. DSC05252.JPG DSC05819.JPG
    Вопрос. Можно ли поставить в эту комнату пианино? Выдержит ли пол?
    Внизу планируется перегородка, которая вероятно будет как-то поддерживать пол, но в данный момент ее нет, а инструмент нужно куда-то деть...
    Заранее спасибо.
    С уважением.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на фото балки перекрытия похожи на доску 50*150. Плюс сверху доска половая аналогичного сечения. По идее должна выдержать. И потом Пианино можно поставить в угол. Там конструкция пола будет жестче. :)
