1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Так и планируется - ставить в угол перпендикулярно балкам и параллельно доскам пола, туда где находится старая несущая стена первого этажа (дом расширялся почти в два раза, пристраивалась большая двухэтажная пристройка).
    Просто насколько слышал, старые пианино весят под 400кг и как-то задумался над этим вопросом, не окажется ли оно в один прекрасный день на кухне:)] Свой инструмент я конечно не взвешивал, может он и легче, но страшнооооо)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проверяется легко. 5-6 человек собираете в одном месте, и пусть слегка попрыгают. 2013-10-04_204623.png Вот так прогнется одна ваша балка под весом в 500кг с нагрузкой в середине
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Rjycnfynby, разглядывая Ваши фотографии чердачного перекрытия, предполагаю множестевенные мостики холода.
    Как возможное подтверждение, - образование льда в ендовой и мокрый низ стропильных ног (на чердаке).
    1. Торец наружных стен должен быть полностью перекрыт утеплителем. Нахлест на "уже уложенный утеплитель не менее 40см. Толщина - не менее 5 см. (Это утверждение относится и к внутренним стенам, и по той же схеме.) Так же рекомендую закрыть утеплителем и балки перекрытия.
    2. От ветрозащитной пленки отказываться (как советовал ОлегЕЛ ) не рекомендую. Во первых, ветрозащита препятствует прямому выдуванию тепла из плиты утеплителя. Во вторых, любой непредвиденный конденсат, образовавшийся на скатах кровли, будет капать прямиком... на пароизоляцию.
    Ветрозащиту укладывать с герметичной проклейкой краев.
    3. Проверьте герметичность примыкания пароизоляции к стенам.
    4. Для "правильной вентиляции" (которой пока вообще не увидел), должна быть не только приточка на карнизе, но и вытяжка. Вытяжные отверстия, на мой взгляд, оптимальнее всего на фронтоне.
    5. ГИ под металлочерепицей - есть очень хорошо и правильно! На нижней грани металла, при перепаде температур день-ночь образуется конденсат. ГИ, как правило, монтируют с небольшими провисами.
    6. На десерт, небольшая цитата из СНиПа "Кровли" (СП 17.13330.2011)
  4. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    В середину комнаты будет выпирать по центру двуспальная кровать. Вся остальная мебель и пианино будут вдоль стен)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не провалитесь. :)
  6. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Хотелось бы) НЕ провалиться)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Картинку изучил, суть понял, спасибо)
    Еще вопрос.
    имеется сарай, 2.5на4
  9. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    мне тоже страшно!
    Если предположить, что шаг балок перекрытия 1м, то допустимая нагрузка на эту балку - около 80 кг/м2 (это полезная нагрузка плюс неизвестная масса самого пола). Что в общем то, не очень много.
    Про пианино в углу. Максимальная сосредоточенная нагрузка на одну балку - около 180кг. Если этот рояль действительно весит 400, то лучше его развернуть так, что бы он попадал минимум на две доски.
    Но есть один нюанс...
    На фото увидел подрезку балок на опорах. (как прямоугольную, так и диагональную). Это очень плохо!
    Рекомендую, прежде чем тащить инструмент, провести "натурные испытания" (как и советовал Вит1959). Тем более "попрыгать" - динамическая нагрузка будет еще лучше!
  10. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Хм. чет не так вышло...
    Имеется сарай 2.5на4. Изначально кровля (шифер) была уложена на два бревна диаметром где-то 7 см, лежащих крестом. Под шифером был рубероид и сплошным слоем горбыль. На зиму в место пересечения бревен ставилась подпорка, иначе крыша под весом снега провисала. x_379e18fe.jpg
    В этом году крышу перекрыли металлочерепицей и полностью изменили ее опорную конструкцию - уложили шесть балок, доски, гидроизоляцию и металл. Плюс был надстроен декоративный мезонин, выполняющий роль светового окна. Нужны ли теперь "зимние" подпорки? В данном случае перестройку делал я сам, и не знаю, все ли так как надо. DSC05728.JPG No4XdqSZ-cQ.jpg
  11. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    во время строительства в этой комнате были свалены шесть брусьев 10х10 шестиметровых, четыре 5х10 шестиметровых, 36 досок 2х10 шестиметровых, 50 листов OSB толщиной 1см размером 1.20на1.44 и верхом на них восседала швейная машина на чугунном подстолье.
    Сойдет за испытания или 400 кг это больше чем вся эта куча? листы осб лежали точно в середине, брусья и доски были свалены вдоль одной из стен.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Машинку можно не ложить. Одни брусья около 300кг будут. :)
    Лист ОСБ
    Размер 2500*1250*9 мм
    Вес листа 18 кг,
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему балки плашмя, а не на ребро?
  14. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Эм... хороший вопрос :|:
    собственно, переделку затеял потому что в этом году подпорка не оказала нужного влияния и крыша таки проломилась. переделал вот как-то так, о том что балки можно на ребро поставить даже как-то не подумал...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужно.
