1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Чтобы дать квалифицированную консультацию лутще увидеть увидеть фото.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам на сваи сделали обвязку, сказав, что это временно, сверху на нее собрали сруб и теперь вы планируете ее поменять?
  3. викторт
    викторт
    викторт
    В результате получилось так. Хотя планировалось конечно иначе.
  4. Dinnnis
    Dinnnis
    Dinnnis
    Здравствуйте! Накопилась куча вопросов, как у дилетанта. Хочу построить дом размерами 6*9 из рубленного бревна диаметром 28 с мансардным этажом. Основная часть дома 6*6 и 3*6 - это вынос мансарды 9-метровми бревнами, а под ним крытая веранда.
    1) Надо ли устанавливать бревна жесткости под веранду?
    2) Есть ли смысл заказывать сейчас сруб, если фундамента пока нет (хочу заливать весной при положительных температурах мелко заглубленный ленточный)?
    3) Чем лучше отапливать, если собираюсь проводить там выходные в зимнее время (газа нет, электричество с перебоями).
    4) Ставить ли пятую стену из бревна или можно будет стены перекрытия сделать из бруса или другого материала (пока точно не определился какие комнаты и где будут, но планирую на первом этаже большой зал с кухней, туалет и спальню, а на втором две спальни. Если есть удачные, испробованные проекты - буду признателен)?
    5) И интересует когда лучше рыть скважину: до постройки дома или после, если планирую завести воду в дом.
    6) Думал лестницу на второй этаж сделать в веранде для экономии пространства первого этажа, но боюсь, что зимой будет большая тепло потеря, т. к. веранду планировал сделать из бруса.
    С уважением, Денис.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие же выносы 9-метровых бревен под веранду.
    Есть. Потом сруб обмерите и зальете фундамент под него.
    Печь или печь-камин. Можно кирпичную, но она будет медленно прогреваться. Чугунные быстрее дадут тепло, но аккумулировать его не будут. Ну и эл. конвекторы нужны будут, думаю.
    Насчет пятой стены не уверен, но прогон подпирающий на стойках в перегородках нужен, думаю.
    А где планируется скважина?
    Лестницу на площади 6х6 трудно вписать. Видать, надо будет строить полностью 6х9 коробку ;).
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Странно это все конечно. Как я бы вообще разобрал сруб полностью, сделал всю обвязку теперь уже постоянную и заново все уже делал. Ну если сруб конечно уже стоит не под капитальной крышей...Сруб 5х4 собрать разобрать-дешевле чем вывешивать его и менять обвязку таким образом. А вот потом уже нижний венец плотно подогнать так чтоб не было щелей. Практически туже работу придется выполнить как заменить сгнивший нижний венец в жилом доме. Но так изголяются от безысходности потому что жилой дом разбирать то не будеш полностью. А тут не вижу смысла что то придумывать и городить.
  7. Dinnnis
    Dinnnis
    Dinnnis
    Спасибо, что так быстро откликнулись. Начал задумываться о срубе 6*9:faq:. Скважину планирую рыть в 2-3 метрах от дома и в 2 метрах от поверхности провести отвод в сорону дома, чтобы зимой не промерзала. Я не совсем понял на счет
    и какие все таки есть варианты стен, если не из бревна?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно пробурить и оформить скважину, затем построить дом и ввести воду в него, подкопав под фундаментом - так будет проще с заливкой фундамента, а то в месте свеженасыпного грунта может произойти просадка при заливании фундамента.
    Каркасные можно потом, после усадки коробки. Насчет прогона - врезаете брус в стены, подпетрый стойками с усадочными домкратами - 6-метровые балки будут опираться не этот прогон и не будет зыбкости.
  9. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! Выбирая для себя варианты дачного дома (что-то я-ля Охотничья романтика и т. п), нашел достаточно бюджетный вариант из проф. бруса 145х195 ,гребенка, но сборка из погонажа, с рубкой в теплый угол с остатком (в чашу по-моему называется способ). При этом утеплитель укладывается только в угловом соединении. В форуме подобный способ не видел. Подскажите пожалуйста собирал ли кто таким образом дома и как они ведут себя в дальнейшем.
    Спасибо!
    п. с. С наступающими праздниками!
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рубка в теплый угол и рубка с остатком разные вещи.
    В гребенке в основном так и делается. Можно положить в крайние ручьи ПСУЛ (не бюджетный вариант).
  11. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    извиняюсь за невнятность. все-таки с остатком. Говорят что будет как на картинке:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, на картинках - с остатком (в чашку, в обло). В теплый угол - ничего не торчит, брус в углах шахматном порядке, имеет шип от продуваемости.
  13. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Спасибо за комментарий! Как считаете - насколько велики риски если будет рубить из погонажа на месте?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если у плотников руки не оттуда растут, они и погонаж, и конструктор, все едино - испортят. Если нет, то никаких рисков.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Риски есть везде, и даже на производстве можно получить "брак"!
    На фото Под...го, запилы под размер, производились на производстве. :ogo:
