1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отсюда собственно вопрос. Как без шпилек удержать арку в стене от провиса ? Когда сверху стена?
  2. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Уважаемые эксперты! Правильно я понял, что можно ставить 1 шпильку на всю высоту стены? Какая при этом может быть технология установки? И еще пришла мысль - поставить сверху и снизу стены два швеллера и стянуть их той же шпилькой (что бы не сверлить стены) или, например лебедкой. Сам я в этом деле чайник, поэтому сразу прошу прощения за наивность. Покритикуйте пожалуйста эти варианты (если они достойны критики).
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для шпилек есть соединительные гайки (длинные).
    Одной на все стены мало.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать соединения в узлах 1 и 2?
    Материал брус 150*150.
    Как соединить два бруса крест накрест? Один из них балка перекрытия (а), вторая стена (б)?
    Спасибо
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Никак... Стену (б) сделайте на один венец меньше, а балку положите на нее...:hello:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смотря какой проем, шпильки могут вообще ничего не сделать.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уже балку Деревягина делать :)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Слишком много шпонок делать надоть :)], до определенных размеров помогает определенная сводчатость арки.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня так и сделано. :) А середина стянута шпильками в балку из пяти бревен.
  10. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    А как быть в такой ситуации? схема стыка2.jpg "а" - это балки, бревно "б" кладу для усиления стороны и крыльца. Как в такой ситуации лучше поступить? Если это вообще возможно;). Стену сделать меньше на один венец ещё не поздно (можно и на два), но ка тогда будет держаться Кусок который выступает направо? Я думал как то врезать эти брёвна т. к. верхнее бревно стены тоже д. б. цельное (внизу окна). Что же делать помогите:flag:
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Смотрите, чтобы в арматуру не попали!
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Балка Деревягина не подразумевает возможности смещения входящих в ее состав двух соседних балок, поэтому при ее производстве - либо шпонки, либо шпильки + клей. Шпильки без клея для соединения балок - как угодно называйте, но это не балка Деревягина.
    В Вашем случае основную функцию, по всей видимости, выполняет сводчатость, как пишет ОлегЕЛ.
    В нынешнее время неподвижность соединения двух балок прекрасно обеспечивают шурупы с переменным шагом резьбы, о которых я уже писал. И превратить пять деталей в одну с их помощью не проблема.
    Хотя шпилька здесь - одно из решений, не вижу смысла возражать.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Соедините "вполтела". В балке вырез сверху, в брусьях стены - снизу.
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    ТЕОРЕМА36 спасибо.
    А над стойкой, я тоже думаю в "вполтела" соединять. Правильно?
    А то что балки идут насквозь стены, на улицу, очень плохо? Как утеплять?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1 - правильно
    2 - сразу при сборке проложить утеплитель и потом плотненько законопатить.
