1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну, типа, бинома, Ньютона:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%ED%EE%EC_%CD%FC%FE%F2%EE%ED%E0
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да ну. Вам прям слово не скажи:).
    Вы действительно верите что задержав теплоизолятор в минвате ветрозащитой решите одну проблему не нажив себе другой. Дык полиэтилен в таком случае понадежней будет.
    Ну если не путать чердачное перекрытие с вентфасадом, думаю встанет.
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Тут примерно следующее:
    часть I (крепление "сапога" к стене)
    1. предположим, длина балки (пролет) 5м. Балки расставлены с шагом 0.6м.
    2. масса конструкции (масса пирога пола) 50кг/м2
    с коэф. надежности (для деревянных конструкций) 1.1 это 55кг/м2
    3. нормативная полезная нагрузка 150кг/м2
    с коэф. надежности (по нагрузке) 1.2 это 180кг/м2
    (и нет нагрузок от перегородок и прочего)
    4. всего получается 55 + 180 = 235кг/м2
    3. на одну балку нагружается:
    235 * 5 * 0.6 = 705кг, которые делятся на две опоры.
    следовательно, на один "сапог" имеем 352.5кг
    4. крепление "сапога" к стене:
    если кронштейн стандартный, то отв. в нем ф10.
    несущая способность 1 глухаря ф10 х 80мм = 97,2кг
    следовательно, для крепления кронштейна "сапог" необходимо 352.5 / 97,2 = 4 глухаря
    Общий принцип расчета примерно такой. Данные по вашей балке подставите самостоятельно.
    Несущая способность глухаря принята по сечению с резьбой.
    Для справки: несущая способность самореза ф4.5 х 30мм = 12.4кг
    (стандартные отверстия в "сапоге" под саморезы = ф4.9)
    часть II (крепление балки к "сапогу")
    смятие древесины (балки) на опоре (на сапоге)
    при площадке опирания 40мм х 50мм (длина площадки сапога х на толщину балки, предположим это доска 50мм) - нормальная нагрузка до 500кг.
    если больше - то дублируйте саморезами...
    как то так...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::)] Осень наверняка все поняла:victory:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На глухари.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  7. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Ну, не нажив другой проблемы - так не бывает...
    ВЗ воспринимаю в буквальном смысле, и именно как защиту от ветра
    (т.е. интенсивного выдувания - замещения теплого воздуха).
    Про полиэтилен... ну, тут без комментариев :)]
    Но, простите, не вижу принципиальных отличий чердака от вент. фасада. Разве что, вентиляция чердака несколько сложнее в организации (например - исключения закрытых карманов), хотя позитив - что демпфирующая масса воздуха больше!
  8. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    а СНиП с вами не согласен :)]
    СНиП 2.01.07-85* п. 3.7. "Коэффициенты надежности по нагрузке ... 1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200кгс/м2)"
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день. Бригада сделала сруб в чашу с рубленными фронтонами, двойным коньком и слегами.
    Подскажите, верно ли что стропила не касаются слег, от 1 до 2см?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В идеале должны касаться. 1-2 см не особенно страшно. Все ляжет на свои места.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Придет время, коснуться.
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Звучит так, что когда прогнуться или сломаются:)
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1-2 см! Что и где должно сломаться? Ленточные пилорамы доску с худшей точностью пилят. Вам стропильную тогда в столярке заказывать надо было:)].
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Контакты в москве не подскажите?)
    причем делать пазы ребята отказались в верхнем венце:(
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, почему? Сруб подсядет, а конек явно подсядет больше стен, и они лягут на слеги.
