1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-221#post-7180602 :super:
    один анкер на спаренный столб можно.
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Спасибо за ответы.
    Правильно ли я понял? по какой линии лучше резать 1 или 2? схема эркера12.jpg
    Предпочтительнее по 1, на сколько это критично и чем?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не важно когда проводятся работы, речь шла о изначальной "кривизне" крыши и возможном усугублении ситуации в процессе высыхания дерева.
    Вопрос в том, каким образом в такой ситуации строители рассчитывают стропильную систему под планируемое последующее утепление базальтовой/минеральной ватой? Проще говоря, если расстояния между стропильными парами "гуляет" на несколько сантиметров, то как туда укладывать утеплитель, имеющий вполне определённый размер?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Причем расстояние? Где Вы увидели расстояние? :faq: Да никто не продолжает работы без ревизии стропильной. Сама придумала, сама обиделась, сама устроила скандал
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :close: буквы закончились
  10. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    И на том спасибо
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Чем мог...:hello:
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я тогда повторюсь.
    Правильно ли я понял? по какой линии лучше резать 1 или 2? [​IMG]
    Неужели так сложно ответить? а проще рыться в ссылках? ;)
  13. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    огромное спасибо, все понятно) :hello:
    не особо поняла. Нужно еще балку к сапогу крепить ? Сапог страндартный, балка 100*200 шаг 60
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    только так.
    А что хотите увидеть?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изначально ничего резать не надо... на верхнем венце нижней брусовой части эркера делаете разметку, исходя из размеров подручного материала для стоек. При Вашем размере угла стойки сопрягаться будут, скорее всего, не по биссектрисе...
    Вы сами собрались делать их, что ли?
