1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    45=2х22,5градуса. По биссектрисе. Рисунок выше. Дважды!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уже говорил ранее, что сечения столбов получаются в форме прямоугольной трапеции. А у него на рисунке толщины разные брусьев по граням эркера. Проведи линии от внутреннего угла к наружному - уже сечения бруса не хватит для выпиливания одной стойки из пары...
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Урфин Джюс, если сечения разные - то... Не хватало еще нам спорить:no: И так ответы на одни и те же вопросы по третьему кругу...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так у вопрошающего, вроде, тема своя есть, я там ответил, а в ответ - тишина...
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не нашел...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как страпила соеденены вверху, где конек.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Что обычно показывает ревизия? Расстояние между стропильными парами оказывается такое же, как и было заложено (в проекте)? По всей длине?
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Да, делать сам буду. Стойки точно не по биссектрис будут. Со стойками в центральной части эркера я уже понял.. У меня сейчас стенки запилены по черным линиям, я и спрашиваю как там пилить и когда. Сегодня-завтра (если дожди кончатся) буду класть венец нижней брусовой части эркера, поэтому и спрашиваю как отпилить стенки т. к. сейчас это сделать легче.
    У меня не по биссектрисе.
    Толщины всех брусьев одинаковые, ну в пределах погрешности пилорамы. 150*150
    Там не тишина я там ответил
    https://www.forumhouse.ru/threads/226209/#post-7272691 только просьба ;) там не ругаться т. к. все мы разные и понимаем по разному.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нарисованы неодинаковые... если одинаковые, то линия сопряжения стоек будет по биссектрисе проходить. А в Вашем варианте там от второй стойки живого места не останется, учитывая, что вставляемое окно еще изнутри должно отделываться... наличник не влезет даже...
  10. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Мы про какие стойки говорим про крайние или про центральные? Да, с масштабом в рисугнке не получилось.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разницы нет. Принцип установки их - одинаков. Только в крайних надо будет паз прорезать или шип для набора стены.
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Так я всё это время и пытаюсь узнать по поводу этого паза! Как лучше обрезать стенку? на картинке жёлтым я этот паз указал.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно по зеленой линии № 2.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот эти стены
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Э-ээ, не все так просто, оказывается... жесткости угла-то не будет... сверху надо что-то мастырить скрепляющее.
