1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вопрос по отделке деревянного сруба.
    Имеем сруб под баню из бревна ручной рубки, поставлен в августе 2012 г.
    В этом году приступаем к отделке.
    Сначала делаем кровлю, потом окосячку, потом шлифовка-покраска, окна-двери, потом внутренняя отделка.
    Вопрос в следующем - можно ли этап внутренней отделки - электрика, тепло, газ сделать в след году, то есть баня с окнами, дверями и под капитальный крышей будет стоять холодная еще год? Или нет?
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Когда срублена, Из какого леса рубили, свежего? Если да, то посоветую накрыть крышей, сделать вентиляционные отверстия на месте будущих окон и до лета оставить (до июня, августа). А далее как вы описали конопатка, шлифовка, покраска, окна, отделка.
  3. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Рубили в начале лета, лес был зимний, собрали на мох в августе, сейчас стоит под временной крышей, отверстия под окна, двери есть, планирую начать отделку как раз в июне, волнует вот что - ничего что отшлифованный, покрашенный сруб еще год будет стоять без отопления?
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Опыта такого нет, но по теории ничего плохого не произойдет, а только наоборот, бревна усядутся на своих местах, усадка (усушка) побольше будет. Только я бы герметично все не закрывал бы.
  5. Алек80сандр
    Алек80сандр
    Алек80сандр
    Самара
    Здравствуйте ребята, не подскажите можно ли между бревнами пенить монтажной пеной или использовать УРСу
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На этом форуме есть целая тема, поищите поиском. Мнения у всех разные.
    Я бы не делал этого ни в коем случае. Только потому, что дерево всегда находится в движении, пена при этом разрушится (и не только из-за движения). УРСА разрушится со временем от перепада температур и влажности и она не выполняет главной функции это уплотнение паза, а не как ошибочно считают утепление. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
  7. Владимир541981
    Владимир541981
    Владимир541981
    НОВОСИБИРСК
    Добрый день! Планирую строить Дом из профилированного бруса естественной влажности 150Х150. 1этаж брус-2 этаж каркасная мансарда.
    Есть ряд вопросов, кто знает, просветите:
    1 Обработка бруса антисептиком до сборки коробки?
    2 Сразу после укладки коробки нужно делать защитную обработку бруса снаружи, или после его естественного высыхания- усадки коробки (через год)?
    3 Половые лаги врезать в первый венец или укладывать на фундаменте? Если укладывать, на фундамент, не поведет ли лаги, когда они будут сохнут вместе с усадкой коробки?
    4 Какие размеры лаг использовать при длине пролета 4.5 метра без опорных столбиков с шагом 50-55 см
    5 Какие работы можно делать в первый год постройки дома, без негативных последствий для усадки дома:
    - устройство каркаса 2 этажа;
    - зашить фронтоны 2 этажа;
    - зашивка карнизов
    или какие то из этих работ не торопиться делать? что еще можно делать?
    6 На какое расстояние карниз должен выходить за коробку?
    7 Необходимо ли обрабатывать антисептиком имитацию бруса которым будут зашиваться фронтоны 2 этажа?
    8 Необходимо ли обрабатывать антисептиком половые доски и евро вагону которыми будут обшиваться дом внутри (пол и потолк1 этажа и вся мансарда).
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    удачи и с Рождеством!
  9. Jarik100
    Jarik100
    Jarik100
    Как правильно крепить стропила на каркасе?
  10. Jarik100
    Jarik100
    Jarik100
    Точнее вот этот узел. Можно ли так?
  11. fedotov
    fedotov
    fedotov
    К сожалению нигде не смог найти ответ на свой вопрос. Как в годовалом срубе смонтировать обрешетку под усадку, для дальнейшего крепления вагонк?
    Подскажите пожалуйста.
  12. Dinnnis
    Dinnnis
    Dinnnis
    Здравствуйте. В доме 8 на 8 из рубленного бревна рабочие советуют пятую стену сделать не из бревна, а из бруса, чтобы не портить целостность сруба, сэкономить мои деньги и была возможность планировки внутреннего пространства на месте. Скажите стоит ли прислушаться к рабочим, дешевле ставить такие стены или нет и какие в этом случае могут быть альтернативы бревну с учетом того, что мне не принципиально, чтобы стена была из бревна. Спасибо
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле как? Стропила висеть в воздухе будут, что ли (без опоры на мауэрлат)? ;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри или снаружи? Горизонтально или вертикально? Сруб (из бревен)?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отделка какая планируется? Савить стены из бруса дешевле (в исполнении, по крайней мере) будет. Коробка не построена еще?
