1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В том - то и дело, эркер идет от угла в угол без простенков. Тут бы стены удержать, что бы пупом не пошли:).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придется мириться со стягивающим прогоном в интерьере или занижением потолка возле эркера... да еще к этому прогону подтянуть сам эркер балочками.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В том и дело. Данные штучки требуют профессиональной работы.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Безусловно.
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Не то что бы мирится, а он запланирован. Как раз сейчас его и делаю. А вот как подтянуть к прогону эркер балочками? В смысле как балочки закрпить к прогону и эркеру? Не запиливать же?
    Так в итоге по какой линии лучше делать спил по 1 ил 2?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По линии 2, считаю. В этом месте должна стоять стойка, удерживающая всю стену, к ней еще надо закрепить прогон надежно. Балочки врезать в хвост на эркере, а к прогону занагелить, например (пустить их поверх прогона, но тут надо смотреть соотношение высот помещения и эркера.)
  7. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Пргон планирую врезать в полуласточкин хвост в одну стену, и в "полдерева" во вторую (как мне тут советовали т. к. прогон пойдёт дальше). Дальше такой же второй венец. Достаточно ли этого для того что бы стены не поехали? Ещё ведь балки перекрытия держать будут.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, надо поподробней рассказать про то, куда именно собрались врезать прогон, каким способом врезать балки, ну и общий план дома (этажей) нужен с высотами, стропильной системой...
  9. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    В краце вот: схема стыка2.jpg Справа, где отросток, дальше пойдёт эркер (как нарисовать не знаю) Сейчас кладу брус "б". Пролёт "в" - 4м, "в" - 2м. Соединение 3 в полуласточкин хвост, соединения "4" и "2" в полдерева.
    Пока так остальное надо мерить, высота 16 венцов. Стропильная система -?:(пока вопрос.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А эркер-то где?
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Не знаю как в объёме нарисовать. Справа пойдёт после "отростков" вот примерно так примерная схема.jpg
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда в верх крайних стоек лучше вставить металлические стержни, на которые оденутся смежные брусья - с обвязки столбов эркера и брусья, которые идут со стен. Таким образом зафиксируются крайние стойки. Сам эркер свяжется балками, выходящими из дома, начиная с внутренней стены (размеры не знаю, но, думаю, не более 6 метров), и врубленными в замки.
  13. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Добрый вечер! Посоветуйте, плиз. Прораб советует, помимо (вместо?) деревянных нагелей, использовать некий пружинный комплекс. Говорит, вещь замечательная и надежная. Дом из клееного бруса. Его доводы понятны - читал про преимущества это системы. НО! Есть нюанс - пружина металлическая, значит теплопередача отличная от дерева.
    1 - мостики холода. Не такие опасные как у цементного раствора в кирпичной постройке, ибо скрыты внутри стены, но все же стена получается с "теплонеэффективными" пустотами.
    2 - конденсат. Рано или поздно начнется коррозия, гниение и пр.
    Скажем, если залить каждую дырку невымываемым антисептиком. Лигнофиксом, например, это спасет древесину? Или лучше искать иные пути?
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    В крайние стойки сверху вставить штыри и на них насадить первый венец эркера? А м. б. лучше нагель длинный? Металл то в дереве не есть хорошо. А вот про балки выходящие из дома что то на словах совсем не понял:faq:. Если вы про балки перекрытия так они у меня пойдут поперёк дома (параллельно эркеру). Вот что у меня сейчас получилось: IMG_9791_thumb.jpg IMG_9792_thumb.jpg IMG_9793_thumb.jpg IMG_9794_thumb.jpg IMG_9795_thumb.jpg IMG_9796_thumb.jpg IMG_9797_thumb.jpg
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    В продолжение моего вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-245#post-7260031
    1) Правильно ли я понял суть? Какие могут быть еще варианты?(пролет 3,6 метра, над ним на втором этаже глухая стена)
    Что можно сделать с этим выступом при отделке? Снаружи: 100мм утеплителя под имитацией бруса, внутри ГК.
    2) Сейчас живу в 12-квартирном доме из бруса. Внутри обшивали ГК, под него звукоизоляцию, окна на пластик сменили, потолок - натяжной, теперь даже когда отопление еле-еле работает дома душно. В чем здесь проблема?
    Наверное пора свой бложик открывать:)
