1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пролет в 3,6м для глухой стены сверху на грани фола для сырого бруса.
    Снаружи обходить, изнутри окосячить.
    Ветниляция есть? Тут вообще у людей изи всех щелей сифонит, не знают что делать, а у Вас наоборот:).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-256#post-7297765
    Внимательно посмотрите на переход от брусовой стены к стойкам (принцип одинаков, несмотря на вашу форму эркера). Одна стойка с пазом удерживает стену по принципу окосчячки, грань ее спилена под углом, чтобы рядом с ней встала вторая стойка, у которой также под углом будет спилена смежгная грань. Поверху они перекроются брусьями, сходящимися в угол на вашем угле, который больше 90 градусов. Поэтому их надо будет сопрягать в пол-дерева и в них должны быть выдолблены пазы под шипы в верхних концах стоек с учетом усадки. Но так как это дело будет не очень силовым, я говорил про усиление прогоном, который, например, оделся бы на крайнюю стойку через шип. Но прогон у вас уже поставлен. Прогон и крайняя стойка должны составлять силовую часть этого угла. Видимо, когда-то потом, после всей усадки, надо будет их стянуть между собой...
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вопрос по обработке торцов после сборки стен из оцилиндрованного бревна
    Сборку закончат через 4-6 дней
    Торцовку не проводили еще
    Соответственно не шлифовали и не покрывали торцевой пропиткой
    В руководстве на пропитку указано что применять надо при температурах не ниже +5"С
    Синоптики прогнозируют, что у нас уже до весны не будет положительных температур
    Как быть в такой ситуации, чем защитить торцы?
  4. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Вопрос: 1) Должна ли строительная компания, при постройке дома из профилированного бруса под усадку, зашивать поднебесники? Компания нам говорит что не будет этого делать, в договоре не прописано. Наш знакомый, который тоже строительством занимается, говорит что они когда строят такие дома всегда зашивают, это входит в базовую комплектацию так сказать.
    2) Дом построен, скоро принимать работу. всех нюансов не знаем, к сожалению, может ли тут кто нибудь по фото дома сказать есть ли какие огрехи строителей? IMAG0012.jpg IMAG0012.jpg IMAG0013.jpg IMAG0012.jpg IMAG0013.jpg IMAG0014.jpg
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Plutosha, в договоре что написано?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понял это свесы. Опция заказывется или не заказывается по договору. Лично я против зашивки дома из сырого леса под усадку.
  7. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    почему против?
  8. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    вот из договора: "
    Задание заказчика по строительству дома​
    1. Обвязка: брус 150 х 150 мм в 8 рядов, естественной влажности
    2. Лаги: брус 150 х 100 мм, несущие на ребро, шаг 0,6 м, естественной влажности.
    3. Стены: профилированный брус 140х140 мм, 19 рядов
    4. Перегородки: профилированный брус 140х90мм
    5. Сбор на деревянные нагеля в теплый угол.
    6. Обработка основания биозащитным составом
    7. Стропила – брус 40х150, шаг 70 см.
    8. Крыша: ломаная
    Вынос крыши: по периметру 50-60 см
    Покрытие - ондулин. Цвет – коричневый
    Высота конька 3 м"
    ничего конкретного в общем.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужно дать дому хорошо сесть и высохнуть.
    Похоже Вам Пестово строит, про свесы ничего не вижу.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все конкретно... Подшивки карнизов (с указанием материала и формы карниза) нет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше после окончания основной усадки вывести отделку всех свесов в идеальную линию...
  12. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хорошо что как раз без отделки:).
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Получается вот так схема эркера 4.jpg Какой формы д. б. шипы на концах стоек? На фото не видно. Правильно ли я понял что на стойках шип (? какой формы), а под него прорезь в нижнем венце верха эркера?
  15. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    и опять вопрос "Почему?"
