1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер, уважаемые консультанты.
    Неспешно собираю стропильную систему кровли.
    Вот фото на сегодня:
    Изначально я планировал сделать доп. прогон в точке стыка ригеля и стропила) (либо брус 100х200 либо подходящий по сечению/нагрузке двутавр, если шаг перегородок будет слишком большой), но хозяин что-то "не хочет" - мол, будет менее красиво.
    Я понимаю, что добавить прогон никогда не поздно (до момента монтажа каркасных перегородок), но сомнения остаются.
    Расстояние по горизонту между осями стен (боковой и центральной) - 5800мм.
    Стропила - доска 50х200, шаг - 640мм (в осях) (местами даже чаще).
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Материал кровли - металлочерепица.
    Снегозадержатели трубчатые будут (плюс-минус над боковыми стенами)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Угол кровли - грубо 25градусов (может чуть больше).
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Навсчкидку, внешне выглядет очень стремно...
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Разъехаться может?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Рухнуть!
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Влево-вправо? Или вдоль конька?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы не заморачивайтесь особенно. Я (суботние настроения) просто передал свои ощущения, при взгляде на фото, даже не озадачиваясь параметрами стропильной системы (выходной :|:). Ну, к примеру, идете и, вдрух бах -впереди -Пизанская башня. Что вы подумаете?
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. У меня еще там не всё готово - стойки не все стоят (между коньком и нижним брусом), укосин между стойками нет, ригеля со стропилами пока только на гвоздях (нет еще шпилек там), сами ригели еще не стянуты и т. д.
    Вы бы видели (точнее слышали), что ему предлагали местные специалисты из азиатских республик.
    Ладно. Действительно, выходные. Всем хорошо отдохнуть.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Неспешно :), вообще запропал. Это то, что - офис, склад и дом в одном флаконе?
    А свой то дом как? :)
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Прошу совета, помогите:|:
    Сруб под крышей из ОЦБ. Есть желание обработать нижние балки "отработкой" масел автомобильных. Возможно такое или есть другой способ? а может вообще не трогать? Если обрабатывать, то полностью балку или снизу только, так как отопление пойдет под полом?
    Спасибо.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хороший антисептик для просущенной древесины. Многих пугает неэкологичность:).
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не считал, на вскидку по прогибу не пройдет.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    ОлегЕЛ, спасибо! Там уже все сухое, звенит как стеклышко:) Сруб стоит на винтовых сваях, сквозняк с лаг сносит) А обработать полностью можно или низ только?
