1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Утеплять когда собираетесь?
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Может только через год. След. весной окна и снизу лаги закроем.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете полностью мазать.
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    ОлегЕЛ, еще такой вопрос. В доме гараж. Не устраивает высота, уж больно высоко не подрасчитали.
    Есть такая возможность наростить сверху одно бревно и как это будет выглядеть?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понял, т. е. уменьшить высоту проема ворот?
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Да, уменьшить сверху на одно бревно, чтобы в гараже потолок можно было сделать пониже. Там на втором этаже у мужа будет мастерская.
    Ворота будут подъемные, в курсе, что между проемом и потолком надо оставить 25 см. Потолок в гараже будет делаться после установки ворот.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проем ворот расширяться будет?
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    ОлегЕЛ, пока до этого свята далеко, но проем немного будет расширяться, это я так думаю. Будет ширина под стандарт ворот подгоняться 2.40 или 2.60,значит будет проем подпиливаться.
    Скорее всего надо будет смотреть уже на месте, когда вплотную этим будут заниматься. Правильно?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно :), заранее отпилишь, потом не приставишь. При расширении проема, верхние бревна не трогать, на их концах формируем вертикальные шипы, делаем на земле доставыш из бревна с пазами, снизу заводим и прикручиваем большими глухарями снизу.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    ОлегЕЛ, там и надо то будет одно бревно нарастить:)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Верхние бревна, это справа и слева. Я так и думал что один венец:).
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Ренат!
    Там так, навскидку, все, что выше ригеля можно собрать в ферму, а с низу до ригеля - усилить стропила, например, сдвоив их... (куча досок уйдет :ogo:). По фото ширина не кажется почти 6-метровой...:faq:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1-й кирпич цоколя положил 24-го июня.
    Да, это он самый. Всё уже переиграно раз 5 туда-сюда - и планировка полностью перекроена и балкон добавился (причем после монтажа плит - вот был номер, как я 2 плиты гидравлическим домкратом двигал на 40см:)])
    Да никак - к июлю в бане практически сделал электрику, с августа - участком занимаюсь неспешно, газон посадил 5 соток. https://www.forumhouse.ru/threads/34276/page-19
    Для дома - материалы закупаю помаленьку (ПСБ-С 35 для утепления пола приобрел, сейчас утеплитель Роквул в кровлю должен быть скоро по "сладкой" цене 1300руб за 1м3.)
    Нет выходных практически.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Считал. Не проходит. Не критично, но не проходит.
    Поэтому и планировал прогоны.
    Ну нет в Самаре пиломатериала 70 (80) х250мм. (только на заказ большой объем (даже не мои 30м3) и по какой-то "космической" цене)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Про ферму ясно. Подумаю над вариантами - выложу картинки, поругаешь, ок? ;)
    Усилить стропила - ясно. Да не такая уж и куча:aga:, так - одна "воровайка":)]
    Усиливать от мауэрлата до ригеля или от самого конца карниза до ригеля?
    Сдваивать как лучше - гвозди + шпильки? Или еще и саморезы применить?
    Там по фото - от стены до стены - 5450мм, в осях - 5800мм.
