1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    30 кубов- это уже обьем нормальной поставки. В пределах 500- 1000км решается легко:victory:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    500-1000км от Костромы? :)
    Правда говорю - не везут.
    Или цена - ого-го. Дешевле стропила сдвоить, чем "нестандарт" купить.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так может вместо усиления стропил - всё-таки сделать прогоны? (в точке стыка стропила и ригеля) - пролет станет 2м и 3,4м грубо (по горизонтали) - доска 50х200 думаю на таком пролете не согнется), тем более снег в верхней части вряд ли будет лежать, только на участке от мауэрлата до начала ригеля - из-за снегозадержателей.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На стропила достаточно доски 40*150 если честно:) Вопросы прочности решаются стойками и ригелями.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А если не ставить соплеуловители то и вовсе хорошо будет;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясное дело... :)
    Думаю, можно от мурла до ригеля. Свесы кровли - там своих дел хватает...
    Можно через баклашку, с зазором. Проложишь места сбивок джутом, зазор между стропилами утеплишь (если надо, конечно). Гвоздей, думаю, будет достаточно.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так ставить прогон или нет?
    Я очень внимательно готов выслушать все советы по конструкции стропильной системы, но - просьба - ответить на первоначальный вопрос. ;)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нельзя. По 2-м причинам:
    1. Левый скат - четко по границе участка, а далее - проезд-проход и люди ходят, сойдет лавина - мало не покажется.
    2. Правый скат - внутренний двор (внутренняя территория), там дети-жены - тут и так всё очевидно.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова будет длина этого прогона и на что его опирать?
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Длинна - от фронтона-до фронтона. На 2-м этаже поперек прогона будут каркасные перегородки (спальни, коридоры, сан. узел и т. д.), макс пролет в осях - 6000мм, даже для бруса 100х200 многовато, хотел двутавр применить (всё равно он будет в теплом помещении).
    Хотя если хватит фермы выше ригелей и двойных стропил, чтобы не ставить прогоны, то может и не буду заморачиваться.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А просто через джутовую полосу друг к другу нельзя?
    При усыхании даже при наличии джута "сифонить" будет?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    После усыхания надо будет подбить и прокрутить саморезами. Доска-то свежая будет или подсушенная?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Около месяца на прокладках лежит - ближе к свежей, сам понимаешь - откуда сейчас подсушенная.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот варианты фермы над ригелем.
    Вариант №3 заманчив, но не выполним - вертикальные стойки будут мешать укосинам между стоек, на которых стоит коньковый прогон.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А так можно?
