1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть разгонят эту щель, подконопачивая остальные венцы.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Неприлично однако такие дыры оставлять:mad: Конопатка- конопаткой! НО!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что предлагаешь - разбирать стопу?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Разбирать ессно хрен кто будет. НО! Неприлично же! Надо хоть зачатки совести иметь! без напоминания такие вещи устраняются!
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Исполнители оказались заложниками использования джутовых лент при сборке из обычного бруса...:)]
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    При чем тут джутовые ленты? ;):) Бывает брус 150*150 имеет сечение 130*160..не считая червяка и ромба:aga:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А при том, что тюковой паклей они заполняли бы отставание...
    Если строишь из подобного бруса, то следует сортировать по венцам основные три, например, погрешности в размерах... но договаривались ли они на дополнительную оплату сей операции... это если пришли на материал заказчика...
  10. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    в пазах Пб - это где? :|:
  11. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    это как?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пилой :).
  13. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Вырезал стойки для эркера, вот что получилось. IMG_9888_thumb.jpg IMG_9890_thumb.jpg IMG_9891_thumb.jpg IMG_9892_thumb.jpg IMG_9893_thumb.jpg IMG_9894_thumb.jpg
    Всё ли верно? М. б. есть какие замечания? (пока ещё не поздно:))
    Планирую оставить щель между двумя стойками - 0,5мм и потом законопатить. Стоит ли, или сразу проложить джут и скрутить шурупами?
    Урфи Джус предлагал стойки закрепить стальным прутом сверху к венцу, можно ли так сделать но деревянным нагелем и крепить надо обе стойки или достаточно крайнюю (без шипа)? Так же вопрос как закрепить стойку снизу? Хотел сделать шип поперёк венца, но вылетело из головы и забыл:flag: Можно ли как то по другому или переделывать стойку?
    Сверху оставил зазор 7мм - достаточно?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И все равно форму стоек сделал по моему рисунку:)
  15. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Так я и не говорил что ты не прав, я сразу решил так делать (после твоего совета), просто вот теперь ещё вопросы остались :hndshk:
