1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какая "египетская сила" держит нижние пол-дерева, запиленные на углу? :faq:
    Запилены с прогоном в пол-дерева каждый?
    Лучше законопатить или вообще запенить (после усушки).
    Можно, в обе стойки.
    Вставить в выдолбленный паз шип, вырезанный на конце стойки.
    Если не переделывая, то снизу тоже нагель вставьте, а потом все равно уголками крепежными закрепите...
    Да кто его знает... Если все свежее - то маловато будет...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Чей бы ни был материал но сантиметровые то разноразмерности не стоит в сруб укладывать. И отставание не идет если ленту нормально укладывать. Элементарно в проем подворачивается дополнительный слой ленты саниметров 10-15 в каждом ряду проема и ничего не проваливается. Наоборот выпрыгивает;) Но это легче обратно "машкой" осадить чем клинить и конопатить:)
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Ответьте пожалуйста про контробрешетку! Нужна она или нет? Насколько она важна в нашем случае? .. смотрю по разным сайтам - в основном везде, где описывается устройство кровли, она есть.
    Вот, например, что пишут про контробрешетку: https://novakrovlya.ru/stropilnaya-sistema/kontrobreshetka-i-ee-ustrojstvo.html - " ... контробрешетка, можно с полной уверенностью сказать — конечно, нужна. Хотя она выполняется не всегда. На простых неутепленных крышах, где в чердачном пространстве не предполагается устраивать жилое отапливаемое помещение, контробрешетку, как правило, не делают."
    На этом сайте пишут, что между металлочерепицей и гидроизоляцией "Минимальный зазор, рекомендуемый производителем составляет 50-70 мм" http://www.cherepitsa.ru/stati-i-ob...zovaniya-kontrobreshetki-v-xolodnyix-krovlyax
    Кровля в доме холодная, будет утепляться только коробка мансарды, где будут жилые помещения. На стропила прибили степлером изоспан D, а сверху - сразу обрешетку 10Х20-25. Что будет, если так оставить? быстро испортятся стропила? что-то еще?
    Нужно переделывать? или, может быть, можно добавить что-то в уже имеющуюся конструкцию ... наподобие вентиляционных решеток на фронтонах или еще что-то?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отставание всегда есть у проемов по сравнению с углами и на внутренних стенах меньшей толщины, а также у коротких элементов (простенки) из-за неровностей (как уже Leskos говорил). Поэтому на обычном брусе рулит пакля в тюках и чувство геометрии и опыт сборщиков... ;)
    Ну и машка рулит, конечно, куда без нее...;)
    Вообще, сборка из обычного бруса, уже говорил - один сплошной компромисс...:)]
    Надо бы, конечно, со своими поставщиками работать, чтобы не было сантиметровых отклонений...
  5. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И еще, скажите, пожалуйста - как далеко должна выступать крыша над фронтонами (поперек крыши) и крыша над длинными стенами дома (вдоль крыши)? Когда оформляла заказ - откуда-то взяла цифру 400 мм. Сейчас уже не помню - чей это совет. В техническом описании так и написано - карнизы 400 мм. Однако, вдоль длинных стен (вдоль крыши), когда сооружались стропила, строители по привычке, "как всем", отмеряли примерно 30 см. А на фронтонах это расстояние еще возможно сделать каким захочется. Читала-читала форум и др., смотрела разное видео. ответа не нашла...(
    дом 6Х8, крыша ломанная
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    При неутепленной кровле контробрешетка не критично но желательно. Также можно добавить дополнительные вент решетки в каждый треугольник. Свесы можно делать до метра. 30см по карнизу маловато конечно.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пакля не рулит;) Ваш метод сборки мой брат назвал бы "производственный онанизм" ;):)] (не в обиду) Слишком много лишних телодвижений!
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    А как правильно подшивать свесы? Поняла, что мои строители собираются прибивать имитацию бруса прямо на обрешетку... Это правильно?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше раскатать слой ленты и посадить на нее брус, не имеющий точной геометрии? :)]
    Про лишние телодвижения - согласен, но все они имеют смысл. Одно скажу - ленты - для ПБ, а для обычного бруса - пакля и мох.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лишь бы кровлю не пробили. Если еще не покрыта крыша то без проблем.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В тонкости религиозные забиваться не буду, однако надо просто построить пару обьектов на хороший джут и все станет очевидно. Очень показательно когда выпиливаешь проемы и видишь равномерность и степень обжатия утеплителя. Опять же ленту обязательно укладывать с подгибом с двух сторон. Лента в один слой "ниочем" Собственно фотографии с укладкой утеплителя выкладывал неоднократно, да и в альбомах есть. :hello: А геометрия все равно минимум в два этапа контролируется. Первый раз при разгрузке материала а второй при заготовке рядов. Самые страшные дорабатываются электрорубанками и комплектуются отдельными рядами.
  12. Aika12
    Aika12
    Aika12
    а как их монтировать? сейчас стоят фронтоны из имитации бруса, на которые изнутри прибита гидроизоляция. прямо на имитацию прибита...
    то есть, нужно прибить имитацию бруса прямо на обрешетку прямо сейчас, до того, как начнут крепить металлочерепицу?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы применяли джут один раз (клали в два слоя) - есть, конечно, плотность прилегания, но конопатку это не исключает..., а стройки с применением джута, в частности в один слой (в два слоя уже становится дорого, а конопатку все равно не исключает...) и этот метод я заслуженно назвал бы "производственным распи..й..ством" :)].
    На мху не хуже... да и на пакле вырезаем спокойно вместе с паклей... это ли не показатель?
    А лента с подгибом выходит же "в два слоя"? То есть цена подходит к двум слоям?
    Ну это нормально... :super:. (поставщика надо тренировать...;)).
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Верхний "длинный" брус идёт цельный, запилен в полдерева с балкой и далее в полдерева с эркером. Что то я подумал М. б. имеет смысл поставить один рег. анкер на обе стойки? Заодно будет держать верхний брус?
    оставлю щель а в след. году запеню.
    Вставлю нагели в обе стойки сверху и снизу.
    Весь брус годовалый, два верхних венца свежие. Хватит 7см?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда должно хватить и еще остаться...
