1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Суть пятой стены (переруба) в том чтоб он служил связкой для стен длиннее чем 6 метров. Так же если бревна не целиковые (а целиковые бревна длиной по 9метров такие чтоб были ровными и минимальной сбежистости замучаешься искать) то на этом перерубе делаю стык так, что он будет не виден. Потолочные балки рабочии на чем собираются крепить если хотят срубить сруб без пятой стены так чтоб " была возможность планировки внутреннего пространства на месте."? Пятая стена это не просто перегородка а несущая, капитальная стена.
  2. Сантей
    Сантей
    Сантей
    Белгородская область Валуйский район Уразово
    Люди подскажите где можно заказать сруб? ТОЛЬКО НЕ Московских перекупщиков, а то как ни зайду на сайт, везде московские номера. Хочу просто сруб, без отделки, окон и дверей, может адрес сайта есть у кого?
  3. Алек80сандр
    Алек80сандр
    Алек80сандр
    Самара
    Здравствуйте, с праздниками Вас. Подскажите что мне делать. Год назад поставил старый сруб вот фото начинал строительство нечего не зная про срубы, а здесь почитал и понял что я ложанулся. Можно ли достраивать или подпирать крышу и вытаскивать сруб, а вместо него новый сруб или керамзитоблок. Если вытаскивать сруб то как это сделать.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Расскажите про дом поподробней, жить собирались или дача, когда построили, в чем видите страшные ошибки?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Подскажите, вот такой вариант устройства перекрытия между этажами по бревнам и балкам можно использовать? при врезке балки, бревна перекрытия ослабляются? на сколько врезать?
    в перекрытии еще предполагаю насыпать песок 30-40мм (по мембране или полиэтилену?) и акустический утеплитель 200мм. соответственно в перекрытии инженерка (вода, тепло, электрика, вентиляция в прямоугольных коробах).
    половая доска сверху.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Врезки минимальные. Ослабляет сильно.
  7. Алек80сандр
    Алек80сандр
    Алек80сандр
    Самара
    Здравствуйте, я собираюсь в этом доме жить, если построю. Во первых сруб это был старый дом он был под штукатуркой, мне сказали что он хороший, потом его разобрали и перевезли. и собрали я был в командировке, когда приехал то увидел что сруб собран без утеплителя и как попало щели по 1-2 см особенно в углах. Мне сказали что дом сядет на место и потом можно за пенить. Но тут я прочитал что пена не пойдет. И в срубе очень много ОС они жрут мой сруб и видел пару штук жуков точильщиков (черные с большими усами длиной 2-3 см) одного я поймал и убил. Один венец почему то только один эти жуки про жрали 3 хода т. е. 3 отверстия внутри бревна диаметром 1 см. И теперь я не знаю что дальше делать, что бы потом когда я построю этот дом как бы не пришлось через 2-3 года разбирать сруб т. к. он начнет гнить. Вот я думаю может пока не вложил деньги в сруб для ремонта может его убрать, но как это сделать я не знаю.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На днях у нас "в кругу" возник спор:)]: "Что имеет самую низкую теплопроводность?" (лучший утеплитель) Варианты ответов были:
    1. Дерево
    2. Кирпич
    3. Пеноблок, газобетон или подобное
    4. Воздух
    5. Пенополистирол
    6. Роквул, ну или подобное
    7. Пенофол
    8. Пена
    Вообщем нужен грамотный ответ;), желательно даже с формулами, т. к. один имеет юридическое образование:aga:.
    Мой ответ был - воздух:victory:. :hello:
  9. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Может быть вакуум? Нечему проводить тепло.
  10. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Самая низкая теплопроводность будет у материала с самой низкой плотностью, т. е. конечно воздух. Формулы тут не нужны, хватит простой справочной таблицы.
    Насчет вакуума - есть еще вариант с передачей тепла через излучение. Солнышко то греет неплохо)
    Немного офф, но всегда было интересно, почему на этом форуме большинство (все?) гуру говорят что зимний лес самый хороший, потому что он самый сухой? Зимой же холодно, как же это бревно сухим будет?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Почитайте учебники по биологии за среднюю школу.
  12. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Да читал уже, давно правда, но ничего такого там не припомню. Может своими словами объясните? на пальцах так сказать... честно говоря как то в голове это не укладывается
  13. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    В прошлом году поставил дом из бруса- мансардного типа. ставила фирма. по количеству венцов дом соответствует заявленному проекту (и указанному кол-ву венцов в договоре). а по общей высоте - нет. первый этаж получился слишком низко. пришлось занижать высоту окна (строители конечно уверили, что эт нормально!) и высоту входной двери (1900 вместо 2100). Фронтоны тоже брус, кстати
    Спросил можно ли поднять первый этаж- после того как, конешно. получил ответ, что только полностью разобрав кровлю (была включена в стоимость). вопросы:
    1. Можно ли предъявить претензию по высоте дома и потребовать доделки по договору.
    2. Можно ли поднять первый этаж, добавив венцы (посажены на деревянные нагели)- не разбирая кровлю?
    спасибо
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Им им будем утеплять:aga:.
  15. Лидия56
    Лидия56
    Лидия56
    Добрый день!
    Собираюсь строить небольшой летний домик на своем участке. Возникла дилемма: строить из массива или из клееного бруса. Намного ли будет отличаться цена и качество? Первый раз с этим сталкиваюсь, не могу никак решить... Мне сказали, что клееный брус не требует отделки и выйдет дешевле. Так ли это?
