1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    А анкер то стоит ставить или достаточно на нагеля стойки поставить?
    Стойку с пазом надо саморезом прикрутить к нижнему венцу или вообще не крепить?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, к примеру, вырезаем шип 60 х 60 мм. А нагель из чего будет? Березовый или из лиственницы? Стойка с шипом так и так никуда не денется, только может крутануться, поэтому уголок не помешает, думаю.
  3. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Нагель есть берёзовый но под него сверла нет, придётся стачивать, либо сосна (ель) (точно не знаю), зато сверло точно подходит D-28мм. А уголок то куда приделать? вот так? IMG_9891_thumb с уголком.jpg
    А что насчёт анкера? имеет смысл вместо нагелей?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ставил эксперимент на себе... ХУЖЕ! Пристраивал себе санузел на мху. Перед отделкой пропилил пазы на пару см и запенил поскольку через мох продувало.
    Не совсем так. Лента идет шириной не 150мм а 200 всего. Конечно если брус с фаской строганый. 16- 20р\п.м некритично ни разу.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    28мм - маловато как то... на 32 еще куда ни шло...
    Уголок там можно будет только к одной стойке приставить, а ко второй уже не приставишь. Накладки наложить с обеих сторон на каждую стойку, если че...
    Анкера тоже можно вставить.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато по мху конопатить хорошо. Пропиливаешь паз во мху и забиваешь скрученной паклей.
    Паклей - дешевле...;)
    Класть джут на обычном брусе, имхо, бессмысленно...
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Всяк кулик свое болото хвалит;):)] Не будем мы брус на паклю ложить:aga: Как раз потому, что конопатить нужно:) Джут за раз укладывается ровным слоем и ровный кант по пазу. И сверлить можно сразу через джут:)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, не буду я тебя переубеждать - все равно бесполезно...:)]
    Сверлить ты сможешь только через тонкий слой джута... если слой будет уже потолще, то насобираешь опилок в шов...;)
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Весьма нечастое явление. На перегородках из сотки бывает набивает, но некритично. Чуть поднять топором вычистить опил и добавить утеплитель. Все равно легче чем танцы с паклей;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто на сотке ты это замечаешь...;)
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Начал класть последний венец, в нём же соответственно перегородки меж-этажные. Можно ли вот так сделать? IMG_9895а_thumb.jpg
    По краям цельный брус с запилиными в полуласточкин хвот балки. А что делать со средней стенкой? Либо кусочками как на фото, либо положить целый брус и запилить в полдерева. Мне кажется что лишний раз пилить балки не есть хорошо, как себя поведут кусочки? Если так можно то как лучше "1" или "2"?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Срубы" снова атакуют...;):aga: (пост заминусовала...:faq:)
  13. Вадим234
    Вадим234
    Вадим234
    Барнаул
    В одной из веток форума проскочило сообщение о такой технологии строительства:"Есть еще интересная технология сухую доску влажностью 10-12% толщиной 50х100-150х3-4-6м стругают и получается доска с пазами по ширине. Потом укладывают как кирпичики. Межвенцовый утеплитель не
    нужен дорожек холода нет. Стена с двух сторон получается ровная, можно даже не ошивать блок хаусом. Доски не лопаются. Цена такой доски не дороже половой примерно 11-12 тыс. м3. Дом собирается очень быстро и сразу можно врезать окна и двери. Если покрыть лаком, то синеть и чернеть не будет. Усадку не дает, стена получается толщиной порядка 245 мм. У меня у приятель построил такой дом." К сожалению, тема раскрыта не была, хотелось бы услышать профессиональное мнение о + и минусах такого варианта и его целесообразности.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не знаю как на брусе но нормальный джут на срубе хрен просверлишь. Наматывается сразу на сверло и все. Отсверлил свое.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В срубе же ты даешь поднутрение по пазу и джут не обжат в месте сверления. Отсюда и проблема.
