1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ну да..плюс в два слоя внутрь кладем джут ..Поэтому и сверлим все сразу же при рубке чтоб избежать этих проблем;)Но что то мне сдается что хороший джут и на брусовом намотает а не прорвет.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Хороший джут имеет невысокую механическую прочность вдоль волокон. Гораздо менее прочнее льна. Если полотно обжато, то сверлится нормально.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Поверю на слово так как брусовые дома не сверлил.
  4. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    мне бы картиночку :aga:
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Нормально сверлится только высоко-оборотистой дрелью, сам пробовал. Когда она сгорела взял старую, а она совсем медленная, но мощная. Так она ни одного джута не просверлила, только наматывала с удовольствием
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На брус ножками становиться нужно, однако, и все просверлится:)]
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Картинки нет:)]. Попробую на пальцах, запускаем бензопилу (как правило у обычных пил шина и цепь стоят вертикально), берем ее в руки и поворачиваем на 90гр. Начинаем пилить у основания шипов от границы до границы проема (дальше пилить не надо:no::no::no:). Потом уже вертикально отпиливаем эти шипы с небольшим уклоном от помещения на улицу.
    Ну а так в общем юмор понял:)]:hello:.
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Конечно ножками вставл и не один, иначе не просверлить. Видно слишком низко-оборотистая попалась...:)
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Уважаемые спецы! Возник вопрос: фундамент мзлф, поднят над землей на 80 см, планируется сруб проф брус 150-150, сейчас говорила со строителями насчет леса и. т. д... Они предлагают сэкономить и не класть обвязочный венец из 200-ки, а сразу на фундамент ткань или что там кладут, а потом 1 венец, так как фундамент высокий, вопрос стоит ли игра свеч? Спасибо!
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я бы посоветовал не один а два ряда 200го бруса под сруб.
    Поясняю.
    1. В общем обьеме работ эта "экономия" просто потеряется
    2. 0,8 высоты фундамента+ 0,4 высоты обвязки= хороший подвал для хранения нужностей и удобной работы с коммуникациями.
    3. При необходимости замены первого венца на придется беспокоить половые лаги, полы и соответственно внутреннюю отделку там, где она неминуемо появится.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Это метр над землей, я наоборот против подвалов, имхо - сборник мусора, а прсто без подвала уж итак оч высоко, хотя...надо подумать:um: значит один венец точно нужен, а для моей осведомленности, полы к обвязке крепятся, получается?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На обвязку обычно балки укладываются. А в подвал соленья и картошечка:)] Не понять вам нас- деревеньщину:)]:)]:)] У меня в доме высота подвала 1,5м Это норм! Хотя можно бы и еще повыше. ;)
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Спасибо! я просто знаю себя, все возможное место заполняется, превращается в филиал антресоли) те до помойки на шаг дальше) а вот интересно, есть ли какие-нибудь книги по возведению сруба для чайников, чтобы глупых вопросов не возникало...:flag:
  14. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    подвенечный обязателен - исполнение может быть разное 50, 100, 150, 200... зависит от проекта. а слышал, что кто-то профилирует нижний брус из лиственницы... обязательная обработка подвенечного - будьте повнимательнее, ибо на улице уже холодно, а обработка видеться при темп. выше +5
    подвенечный высотой 200 + крепление лаг к нему продиктовано в большей степени экономией - ибо волосатый сырой брус дешевле профилированного, да и выводить в горизонт его проще...
    тут есть постоянная ошибка - если верх подвенечного и верх утеплителя совпадают, то шов между подвенечным (кривым) и брусом постоянно "свистит"
    между бетоном (металлом, кирпичем и т. д.) обязательно прокладывать гидроизоляцию. не "ткань"! а минимум рубероид в 2 слоя - а лучше/правильнее/надежнее гидроизол в 2 слоя
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А полы утепленные у тебя в доме? ;)
