1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В пристроях утепленные. Под основным домом только чистовой пол.
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Так значит пирог должен выглядеть как-то так: фундамент, гидроизол пленка (можно в два слоя), далее обвязка 200-м брусом (вопрос один 200-ый брус или два это только, чтобы подвал больше был или есть еще конструктивные основания для этого?), далее 1 венец и половые доски? так. т. е я правильно понимаю, что и венец 1-ый и полы кладутся на брус обвязочный? :|: ну, самой стыдно такие вопросы задавать, но радует, что хоть вас, дорогие спецы, порадую своей тупизной недалекостью :)], ну правда...я в этом дуб дубом...качаю книжки по домостроению :pioner:
    И еще один вопрос, нужно ли прокладывать джут между обвязкой и первым венцом? СПАСИБО! :hello:
  3. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    сначала надо определиться куда лаги крепятся - от этого остальной пирог зависит - вообще-то это в проекте указано
    если у вас брус напилен, то менять уже поздно! ибо высота 1 этажа измениться = проемы полетят
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Может быть кто посоветует где купить хорошую паклю, желательно по Ленинградскому шоссе в районе Клин, Высоковск, Солнечногорск?
  5. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Шерешевский Конструирование гражданских зданий - стр 129,130
    старье - но более ничего вменяемого не было ;)
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Уже скачала, ща гляну, :pioner:, а я тут самойлова листаю, строительство деревянного дома...пишет внятно, для чайников не плохо вроде...
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  8. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    зависит от лаг... если эта щель между "теплом" и "холодом", то утеплитель обязателен + что-нть от продувания снаружи - герметик или ленту ПСУЛа... если "холод" - "холод", ничего не надо - акромя защиты от воды, чтоб вода в шов не попала (отлив по периметру дома)...
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  10. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    Божешки мои, как же долго до меня доходит:)] вот я нарисовала на фото, правильно я все поняла?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Уровнял:aga:
  12. Plutosha
    Plutosha
    Plutosha
    Великий Новгород
    Сруб только поставили, на усадку. Можно сейчас пропитать нижние венцы и лаги полов отработкой? или можно будет только по сухой древесине, когда дом даст усадку и усушку?
    и что дает вообще эта обработка отработкой?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :victory:
    Рано еще. Надо пропитывать древесину, находящуюся в контакте с бетоном или еще с чем, отдающим влагой. Лаги не надо мазать отработкой. Хорошо проветривайте подполье.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Подскажи, плиз, как себя рейсмус ведет? ножей на много хватает? (что-то недешевые они - глянул инет).
    Присматриваюсь на след. сезон взять (или в зиму) - кубов 5-6 доски 40х150 и 40х100 прострогать надо (для начала).
    В мастерских "строгальных" что-то нарядно зарядили - по деньгам выходит как рейсмус купить (чуть дешевле).
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Отработка - канцероген. Вам это надо?
