1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Ренат! Рейсмус - красавчик :super:, но ты прав, ножи имеют негуманный ценник... одно утешает - они двухсторонние и строгают чистенько. У меня пошел второй комплект... сколько кубов прогнал - хз, может, 20...
    Я стропилку гоняю на нем (бруски, обрешетку) и полы немного...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :faq: Точить не пробовал? Рейсмус лучше всего советский "чугуневый":) Но ему 380В треба. А купить можно и недорого.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Те, что в комлекте - формально не перезатачиваемые, нормально не заточить, судя по отзывам в инете.
    Есть аналоги - которые можно поточить, но там ценник еще более "конский"
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У меня был простой советский. Весом почти тонну. Ножи 600мм что то около 3х тыр стоили. Так их на пятилетку хватит и останется еще. ж
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там пальцам не за что держаться, не то, чтобы точить...:)]
    Чугуниевый рейсмус 380 В - это уже другая тема... сам в юности в столярке работал...
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Тогда Баиру и паровоз к нему для комплекта покупать придется - по объектам-то таскать :)]
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мой сосед по даче получает трехфазную сеть из однофазной с помощью полупроводникового инвертора. Для токарного станка.
    Еще и обороты можно плавно регулировать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Шипы - да, они. Пропил в углу, здесь, с небольшим уклоном.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Можно еще вопрос тугодума-лингвиста :|:...при сборе сруба выбирается один какой-то тип соединения, например ласточкин хвост, этот тип соединения используется для всех венцов, я правильно понимаю...или соединения могут чередоваться? :|:
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как правило, однако при некоторых условиях (для прочности конструкции), возникает необходимость применения и других. Примеры можно не приводить?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно на одном и том же доме из бруса можно применять несколько видов соединений (для бруса вообще-то не редкость).
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И можно еще разок помучать, чтобы я картину в голове нарисовала, наконец...:|: я правильно понимаю как это выглядит: фундамент, гидроизол, брус 200*200, джут, выбранный проф брус 150*150, там же лаги кладут, далее идут венцы (возможно с разным угловым соединением, например ласт хвост, ройка), далее стропильная система, далее по стропилам гидроизол, далее контробрешетка, далее обрешетка под МЧ, далее МЧ. так? :hello:
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На фундамент - хороший, толстый "рубероид". На стропила - пленку (желательно мембрану).
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Все смешалось в доме Облонских...":)
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    точно:)], дом построить посложнее, чем текстик на др язык перевести! :hndshk::hello:
