1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Насколько слышал - хороший литературный переводчик - почти соавтор:hello:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасите-помогите :flag: Стала сильно сомневаться в своем решении расположить половинки в порядовке по короткой оси. Размер сруба по осям 5, 1х6, 3. Дело в том, что все двери и проемы приходятся как раз на эту ось. Вот здесь мне и кажется, что рою сама себе яму. Нижний венец вроде как принято оставлять целым для жесткости обвязки, половинка наверно не справится с такой задачей, хотя очень хочется... Если же к половинке добавить высоту целого бруса, то ужасает перспектива такого порога. Брус 145х195 половинка 75х195, плюс подкладная 50х150. Схема здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-11#post-7303095
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Почему? :faq:
  4. ЯнинЕвгений
    ЯнинЕвгений
    ЯнинЕвгений
    Алтай
    Доброе время суток, уважаемые! Прошу Вашей помощи...
    Дом из клееного бруса 145х210 мм. Второй этаж - мансарда: вертикально стена 1100 мм и скат вверх к коньку. Наступает третья зима... Замучил конденсат. стропила клееные 180х40. Вот кровельный пирог от внутреннего помещения: Влагостойкий гипсокартон-профиль пп 60х27 горизонтально с шагом 450 мм-экструдированный полистирол 20 мм-изоспан В-кнауф инсуляшион 2х100 мм-"какая-то ветроизоляция"-контррейка 50 мм-обрешетка-металлочерепица.
    Крыша с одной сторонны односкатная, с другой скат поперек еще делится на небольшую двускатку с двумя ендовыми. Утеплено по скату до конька. Утеплял и монтировал все сам, кроме влагоизоляции и черепицы.
    Проблема: по влагоизоляции стекает вода ручьями в межсезонье естественно. Вскрывал карнизы и увидел, что мокрые стропильные ноги. От отчаяния даже отбил конек от комнаты горизонтально пенопсастом 10 мм и пропенил. В одной комнате затянул фольгированным изоспаном и натянул натяжной потолок... Особенно бежит там, где комната с переломом крыши по ендовым. Полностью отсек коньки во всех комнатах пенопластом. Теперь не знаю, что делать...
    Ниже картинка дома с проекта. Мансардных окон нет.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Намек понят ;) Спасибо!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влага стекает по гидре, так? А гидра куда свисает? На гипсокартоне нет влаги?
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Вопрос о перекрытиях:
    помогите, пожалуйста!
    1) Первый этаж – лаги 50Х200 через 40-50 см, крепятся на обычные металлические уголки саморезами ... можно ли крепить лаги на простые, а не специальные для них уголки?.. кстати, не посмотрела снизу, под лагами, прикрутили они уголки или нет :nono: И нужно ли пускать еще поперек этих лаг что-то, например, посередине в помещениях первого этажа? (комната 2900Х5600, кухня 3750Х2600, холл 1900Х5600, санузел 1750Х2600)
    в кухне запланирован люк 50Х50 – как его правильнее сделать?
    2) межэтажное перекрытие – лаги=стропила (50Х150), следовательно расстояние между лагами – 70 см в комнатах и около метра – над холлом, там расстояние между лагами больше, потому, что в мансарде сделана кукушка. Поперек, посередине комнаты первого этажа, и поперек холла проложена балка 190Х140.
    Достаточно ли этого? Хотелось бы, чтобы всё было прочно и не ходило ходуном.
    3) Доска на пол – шпунтованная 140Х34-36.
    Как ее лучше прибивать? Строители предложили за доп. плату прибить ее не как обычно, а под углом сбоку, в фаску, чтобы не было видно гвоздей. Это на самом деле лучше? И вообще, насколько основательно нужно сейчас прибивать доски пола?
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Приветствую! Как вы считаете есть ли необходимость оформлять вентилируемый конек в одноэтажном срубе с рубленными фронтонами, который будет год находиться на усадке с временной кровлей? Размеры. 6 х 8, высота 3м, и 1,5 высота фронтона. Из естественной вентиляции только щели между обрешеткой кровли, в отверстие отсутствующего подкладного венца и маленького прохода "дверного проема".
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Окна и дверь пропилить.
  10. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    У меня наверное немного нестандартный вопрос. Предложили купить участок с недостроенным домом. дом - брус. Стоит коробка + крыша. Брус только первый этаж (качественно проконопачен и, говорят, чем то пропитан сразу после возведения), второй заколотили досками, оконные и дверные проемы тоже заколочены. Проблема в том, что дом в таком состоянии стоит уже лет пять, доски на втором этаже рассохлись, между ними расстояние несколько см и внутрь дома естественно попадает влага.
    Все здорово - и участок и цена, но смущает очень дом. Цена интересная, если удастся сделать из дома дом для зимнего проживания. Но если брус сгнил за это время, то смысла покупать нет. Подскажите, как проверить.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый субботний день! :hello: возник вопрос, где-то в конце ноября надо будет покрыть (надеюсь) сруб из проф бруса антисептиком. так как уже холодно, то выбор сильно ограничен. пооветуйте, чем пользуетесь вы при данной температуре, стоит ли рассматривать антисептики на вайт спирите, какие вообще лучше рассматривать. СПАСИБО
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такой крепежный элемент - опора бруса. Только его можно применять на балках, считаю. Крепить - гвозди + глухари. На таких пролетах (не более 3 метров) должно хватить сечения без дополнительной опоры.
    Не совсем понятно...
    Я бы посоветовал просто перевернуть их лицом вниз и прижать края и посередине доской поперек.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так осмотрите повнимательней. Если не уверены в себе, пригласите специалиста.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Annasolov82, верное предположение, в холодную погоду защитные продукты (в данном форуме именуемые антисептиками) предпочтительней на уайт-спирите. Либо на других растворителях (сольвентах). В нашей линейке, к примеру, это будет Adler Pullex IG.
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    А под этим крепежным элементом нужна еще дополнительная опора? Ведь у нас лежит два ряда обвязочного бруса (150Х200). Получается высота обвязки - 30 см, а лаги 50Х200, т. е., если крепить лаги к обвязке этими крепежными элементами, то под лагами остается до фундамента еще 10 см. (Собирались делать обвязку 200Х200, но брус не нашли такого бруса хорошего качества, пришлось брать 150Х200 в 2 ряда, почему-то строители настояли не врезать лаги в обвязочный брус, потом предложили поставить лаги на фундамент, как и собирались, я не согласилась - не захотелось делать низ стен из пропитанного огнебио и отработкой нестроганного бруса и запускать щель между обвязкой и первым венцом из бруса профилированного в жилое пространство) теперь получается то, что получается ... (
    А что такое глухари?
    зачем?
    это я переживаю, что пол мансардного этажа получится слабым, будет качаться и т. п. По сравнению с полом 1-го этажа (если лаги закрепят как следует) он мне кажется ненадежным, потому, что на первом этаже лаги пола расположены поперек помещений (2900, 2600, 1900), а на мансардном этаже лаги (стропила) расположены вдоль кухни - 3750 .. (Кстати, на первом этаже - там, где 2900 - как-то тоже не очень спокойно.) .. или я насчет пола над кухней не поняла... И пугает расстояние между лагами - 70 см в комнатах, и 90 см - в холле. Мне не понятно - как вообще должно быть устроено межэтажное перекрытие в нашем варианте.
