1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а средства типа лигнофикса или пиралакс обеспечивают более глубокую защиту? СПасибо:hello:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По пирилаксу. Могу судить лишь по скудной информации с сайта самого производителя - пропитка, судя по всему кислотная, главным образом, является антипиреном, антисептирование, как правило, лишь побочный эффект подобных средств.
    По лингофиксу - на форуме есть представитель производителя, думаю он ответит :)
    Что касается глубины пропитки, то пафосный ;) Perma Chink использует глубокопроникающие (до 15 см) ShellGuardRTU - пропитки на основе боратов. Правда стоят они от 14 т. р. за 10 литров. :flag: Совершенно аналогичный по составу российский препарат, в пересчете на количество, будет стоить 345 рублей :aga:
  4. ЯнинЕвгений
    ЯнинЕвгений
    ЯнинЕвгений
    Алтай
    Гидра свисает немного не доходя до края карниза и стекает вода на подшитую с торца стропил доску. (Ошибка строителей, ети их...) На гипсокартоне влаги не видел вроде... Стекает больше в одной комнате на стыках ендовых через пену. Что делать? Вскрывать металлочерепицу? И сдирать гидру?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трудно посоветовать что-то, не видя... По гидре, допустим, стекает конденсат, он бывает в большом количестве, наблюдал такое... На стыках ендовых течет, возможно, из-за ошибки в монтаже. Скорее всего, вскрытие покажет... фото есть?
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Важен принцип выполнения узлов, а сантиметр туда -сюда не важно ! Но ссылочку Петровича изучить не лишне!
  7. Tatyana P
    Tatyana P
    Tatyana P
    Извините, можно вмешаться в Ваш умный разговор и задать делитанский вопрос? Хочу построить на недавно приобретенном участке дом из бруса 6х8 м. Многие фирмы предлагают такие дома "под ключ". Как я поняла они в проемы вставляют специальный брусок. В чем подвох? Спасет ли этот брусок от перекосов при усадке дома? Хотелось бы не пожалеть о приобретении такого дома.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я не строитель, но если вы будете строить под ключ, то выбирайте клееный, а так почитайте опыт форумчан, здесь столько "счастливых" историй домов под ключ (особенно если брус ест влажности)...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Само понятие "под ключ" должно насторожить...
    Брусочек ставят иногда в качестве временного элемента. В дальнейшем, после усадки и усушки, надо ставить полноценные колоды с шипом или пазом (П-образные, но с шипом мне больше импонируют - Т-образные).
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У вас фундамент.
    По периметру с каждой стороны у вас продухи.
    Но фундамент это же не только внешние опоры но и внутри под домом проходят фундаментные опоры.
    Так вот у моего соседа небыло внутренних продухов и всё потело и плесневело.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Брал он перфоратор, лез под дом и долбил дырки ...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто-то мысль подавал, что подкопаться можно под внутренние ленты фундамента и просунуть рукава какие-нить - будет движение воздуха...
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Глубокая защита (пропитка) древесины нужна в случаях её эксплуатации в жестких условиях, обычно при контакте с грунтом и водой. Такую пропитку делают с применением специальных технологий, например, "ваккум-давление-вакуум".
    Для профилактической защиты эксплуатируемой без постоянного контакта с водой и грунтом древесины достаточно поверхностной пропитки на глубину 2-3 мм, что легко достигается нанесением антисептиков на поверхность в естественных условиях. При этом наилучшим способом пропитки является погружение конструкционных элементов в пропиточную ванну до сборки дома. Это позволяет обработать все поверхности древесины без пропусков, включая и те, которые после сборки дома становятся недоступными для обработки.
    Глубина пропитки может также иметь значение в случаях борьбы с имеющимися проблемами (грибами и насекомыми). В таких случаях применяются специальные средства, приемы и технологии, которые Вам сейчас не пригодятся, т. к. Вы получаете новый домокомплект.
    Если же Вы спрашиваете о глубине защиты с точки зрения выполняемых антисептиком защитных функций, то было бы целесообразным сравнивать антисептики по их описаниям и ингредиентному составу, а также исходить при выборе защитного средства из Ваших правильно поставленных целей.
    Так, например, совершенно нет необходимости обрабатывать огнебиозащитными препаратами толстые стеновые элементы (брус, бревно), т. к.:
    - во-первых, такой материал является трудносгораемым и при пожаре долго сохраняет несущую способность;
    - во-вторых, у огне-биозащитных препаратов биозащитная функция вторична и не имеет высокой эффективности;
    - в-третьих, огне-биопрепараты, как правило, создают проблемы с адгезией с наносимыми на них покрасочными слоями.
    По огне-биопрепаратам есть еще много нюансов, но главные я перечислил.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Веселый он человек, этот мыслитель.
    Шахтер ...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если тему вспомню и найду, ссылку выложу.
