1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не соглашусь с этим утверждением. :no:
    При наличии условий (влажность, температура, воздух) грибное поражение древесины обеспечено 100%.
    А такие условия всегда возникают в толще стены из массива древесины (трещины в брусе, бревне). Поэтому считаю глубокопроникающие пропитки лучшим решением по защите для этих материалов
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Всегда рекомендую обрабатывать подкладную доску, балки первого этажа, черновые полы и 2-3 нижних венца не профилактическим, а лечебным (санирующим) антисептиком. Идея заключается в том, чтобы снять "головную боль" в будущем, т. к. эти элементы имеют более жесткие условия эксплуатации, а некоторые, к тому же, после постройки дома практически недоступны для осмотра и обслуживания. Соглашусь, что здесь могут быть использованы импрегнированные (глубоко пропитанные) материалы. Вот только где их взять?
    Все остальное, в зависимости от:
    - вида материала (естественной влажности, подсушенный или клееный),
    - его биосостояния (есть ли видимые поражения),
    - сроков сборки дома (сезонная вероятность увлажнения древесины),
    - условий эксплуатации дома (постоянное проживание или посещение наездами только в теплый период, наличие отопления и системы вентиляции и т. д.)
    должно быть либо антисептировано профилактическим средством, либо может быть и не антисептировано вовсе. Содержание древесины в сухости дает гарантию отсутствия проблем с грибами и с большинством древоразрушающих насекомых.
    Естественно, что за состоянием стен, особенно сделанных из массива, нужно следить и принимать превентивные меры для защиты дома, особенно в экстерьерах (поновлять защитную покраску, заделывать трещины), оберегая внешние стены от жесткого воздействия природных факторов. Также нужно следить за текушим состоянием ограждающих конструкций, например, за состоянием кровли и т. п.
    Естественно, что антисептики помогают минимизировать риски биопоражения древесины при возникновении нерегулярных ситуаций, приводящих к её чрезмерному увлажнению.
    Пороговым значением влажности незащищенной древесины, при которой с большой вероятностью может произойти её поражение грибами, условно можно считать 20% (европейская норма в связи с установлением классов угрозы биопоражения). Т. е. длительное (от нескольких суток) нахождение древесины при такой или более высокой влажности в теплое время года (от +5оС) неизбежно приведет к появлению грибов.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Полезно почитать финские правила:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    что ж так категорично-то? и именно клееный? Выбор - он всегда есть ;).
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Спасибо за дополнения.
    Кстати, вопросам защиты посвящены и российские нормативные документы, например такие, как:
    - ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных и общественных зданий;
    - СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
    - СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
    - СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    простите, я не строитель, это мое имхо, тк клееный, если не ошибаюсь, не дает усадки почти...все-все...слово спецам:close::hello:
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Определяющее выражение "строить под ключ". Из сырого "под ключ" нельзя:no:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    т. е. "деревяшки" другой влажности не существует? :)
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну так просветите бестолкового. Заодно может и пестовские почитают. :hello:
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    лан, не скромничайте :)] :hndshk:.
    "Свет", - он здесь :pioner: .
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы не внимательны. Дело не в брусе, а в стройке сразу под ключ. Сырую древесину в пленку, вагонку по сырому, запечатать сырой дом окнами и дверями... И потом разбирать и, чертыхаясь, выводить черноту и и плесень. :no:
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нужен кусочек мозга и чуть бОльшие стартовые вложения, окупающиеся на оптовой скидке. Ну и соответствено если начать в апреле то такая авантюра имеет гораздо больший шанс на успех нежели начатая в октябре.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ё-моё, а я про что! (С) :)]
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Начинали и в марте... Когда я сам тоже начинал. Потом в августе разбирали, отбеливали, меняли часть пола, выслушивали "фи" от заказчика. Село Петровское под Санкт-Петербургом:hello:
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы серьезно?
