1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serpena
    Serpena
    Serpena
    Дубна
    Вот, не чистовые, но все же 20131023_174416.jpg 20131023_174359.jpg такой распланировала
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Подскажи, пожалуйста, если первую пару стропил ригелем не стянуть - сильно критично?
  4. Serpena
    Serpena
    Serpena
    Дубна
    Т. е. одну стену из бруса по любому делать? И еще подскажите, у меня фундамент залит только основные стены, под кухней выкопан подвал и обложен кирпичем, границы его как раз пройдут под стеной кухни (внутри), стена подвала в один кирпич, этого достаточно для опоры? И зал шириной примерно 3,5 надо дополнительно подпоры под половые лаги, не провиснет?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кстати, стропила до ригеля сдвоил через кусочки доски (200х200мм).
    Фермы пока не собирал - хочу от осадков закрыться, на первом этаже просушку проветриванием делаю
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Ренат! А длины какие стропил? Так, навскидку, надо бы их ригелем связать и стойку к ригелю спустить и раскосики... придаст шарма...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не стену, а перегородки из бруса, они не обязательно по одной линии могут быть. Остальное - не совсем понятно - хотите стены-перегородки опирать на стенки подвала в один кирпич (или пол-кирпича?)?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Длина 7.9м.
    Про шарм - мысль:super:, надо на фотке нарисовать, показать.
    Если что - думаю потерпит до подшивки карнизов (читай до весны-лета).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 8 метрах ширины я не ставил ригеля при ширине доски 180.
    IMG_3335.JPG Ничего не прогнулось...
  10. Serpena
    Serpena
    Serpena
    Дубна
    У меня вот такой фундамент отлит 20131023_161448.jpg где заштриховано, там вырыт подвал кухни, нужны ли мне дополнительные опоры для половых лаг на весь дом, план дома вы видели, просто переживаю, чтобы пол не провис, ведь под перегородки мы не отливали фундамент
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А балки как разложены (сориентированы)?
  12. Serpena
    Serpena
    Serpena
    Дубна
    Пока никак, в пятницу-субботу этим будем заниматься
  13. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Перечитала кучу тем, но так и не поняла про теплопотери. Если дом из бревна диаметром около 25 см ничем больше не утеплять - зимой холод-холод? Просветите, пожалуйста! И насколько при этом д. б. утеплены пол с потолком?
  14. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Прошу совета:
    у меня дом из проф. бруса. срублен в феврале 2012 года
    в том году вставил все окна с зазорами под 8-9 см не топил
    сейчас начал протапливать
    вопрос по полу: между 1-2 этажом балки 150*200
    снизу покрыл пароизоляцией и пришил с зазором в ширину доски дуймовку
    в ящики между балками в разбежку 200 мм роквула
    на балках все это время лежали тоски 150*40 чтобы ходить
    хочу их пришить гвоздями или саморезами ? с зазором 4-6 см
    а сверху зашить шпунтом (28 или 35 мм толщиной) ?
    при этом прихватить шпунт только вдоль стен, чтобы потом после усушки его согнать вперед
    класть фанеру под шпунт не вижу смысла - дорого
    а ламинат не хочется в деревянном доме
    паркетная доска - дорого...
    Ваши замечания?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро, уважаемые консультанты.
    Подскажите, пожалуйста, по след. вопросам.
    Картинка:
    1. Не прогнется ли доска (террасная доска из лиственницы 27х140мм, "вельвет", цельная) на пролете в 50см (60см в осях)?
    2. Не великоваты ли выносы за лаги - по 15см с каждой стороны? - тут 2 момента:
    а. не сломаются ли?
    б. не будет ли крутить винтом концы доски? (от линии крепежа саморезами к лаге до края будет по 20см (15см вылет + 5см до оси лаги)
    Спасибо заранее.
