1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добавлю - мой вес грубо100кг
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Доброе утро, уважаемые наши спецы! :hello: Возник еще один вопрос для собственного успокоения...нужно ли усиливать стропильную систему под снегодержатели? сами снегодержатели сразу ставить не хотим, а вот все предусмотреть надо. СПАСИБО:hndshk:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :faq:Конечно же нет. Не нужно. Это вопрос на засыпку точноПотому что невольно задумываешься и начинаешь думать в чем суть вопроса вообще. Как можно усилить стропильную систему, например, на готовом доме? Если в последствии задумаете поменять кровельный материал и поставить снегозадержатели, если раньше их не стояло. Если бы надо было усиливать значит пришлось бы для этого разбирать весь потолок на мансарде вытаскивать утеплительи тп. Но этого же никто не делает. Изначально стропильная система должна проектироваться и монтироваться так чтоб выдерживала нагрузку с учетом наледи и огромного сугроба на крыше.
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    не правильно сформулировала, простите, дома-то пока нет. в этом году хотим ставить. ставить снегодержатели в этом году не хотим, но вопрос в том, что правильно ли я поняла как надо, хочу стропилы 200*50 с шагом 600, крыша двускатная.
  5. Danilca
    Danilca
    Danilca
    Иркутск
    Требуется помощь! На втором этаже планируется мансардная крыша, второй этаж 6*7, внутренних перегородок нет. Фронтоны, как и стены будут из бруса 180*180мм, конек будет 7м как сделать стропильную систему так, чтобы при усадке фронтонов не образовывались щели и крыша сохранила геометрию.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так просто однозначно и не ответить... Дом для ПМЖ или дача? Отопление какое планируется? Площадь дома?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ветрозащитную пленку не стелили поверх утеплителя? 2 этаж тоже теплый будет? Доски, по которым ходили, можно прибить с шагом пореже, под шпунт (см 30-40 примерно).
    По фанере - согласен, раз все равно предстоит сплачивать шпунт (с отоплением в зиму
    а даст щели), посоветую покласть шпунт вниз лицом, прижать по краям и середине накладной доской.
    Думаю, шаг на пределе. Сам беру примерно 50 в осях на шпунте, но шпунт же жестче стоит...
    Ренат, попробуй методом тыка...;)
    Думаю, этот момент не критичен. В нормах укладки пиломатериала в штабеля есть такое условие - крайние подкладки не должны располагаться далее размера ширины пиломатериала от края. Видимо, все учтено...
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В нашай дярёвне крышу жалезом кроють штоба снег не капилси и крышу не ламало. А масквичам ить СУГРОП на крыше подавай:aga: Так штоб и стропила пагнула и железо паламало;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слава, не балуйся...:nono:
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    не, ну правда, вы мне как москвичу скажите, намана будет: 200*50 с шагом 600, чтобы если снегу там подсыпать, не рухнуло к.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, девушка серьезная, а туда же, уподобляетесь хулиганам из Костромы ...:aga::)]
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    ну форма вопроса суть вопроса не меняет, а ответ какой, а?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насколько я знаю (не особо гуру по МЧ, еще гуристей есть в "Кровлях"), этот сугроб лежит почти на линии мауэрлата.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мне не нравится этот сугроб по весне в марте месяце. Когда он ледяной. А лёд он тот еще супостат. Терморасширение- сужение, при весеннем перепаде температур, огромное. А металл и точки крепления на М. Ч. жидкие. На вот этом доме распросились снегозадержание, так черепицу на террасе ледышками пробило на третий год. На фото выделение не к этому посту.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Длина стропил какая ? Какая крыша?
