1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Обыкновенную крышу на скользящих опорах Только коневую балку надо было из двух брусов делать. Чтоб в верхний можно было запилиться а нижний остался бы не тронутым.
  2. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Добрый день всем. Я начинаю строительство дома ручной рубки. бревно предположительно 28-30,но возможно остановлюсь и на 26ти.Есть эскизный проект первого этажа и под фундамент. За фундамент с меня попросили 240т. будет мелко заземленная лента 40в глубину 50 выс.,и винтовые сваи. Если есть у кого желание приму любые советы. Я в строительстве полный профан, хоть и уже полтора года пытаюсь изучать это, а посему буду признательна за ваши комментарии и корректировки.
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Еще раз - Добрый день :aga:.
    Сразу, хочу спросить: кто рубит? Фирма или частники (без персоналий)? Вы видели их работы?
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    дом 8*10, двускатная крыша, под конек 7 м. а длину стропил я не знаю. думали сделать 200*50 стропилы с шагом 600
  5. Danilca
    Danilca
    Danilca
    Иркутск
    При такой крыше, стропила не крепятся к стенам? Когда, в таком случае, можно будет делать внутреннюю отделку крыши, чтобы при усадке и подвижке стропил не смяло материалы отделки (я планирую вагонкой зашивать)?
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Фундамент заказываю в фирме-однозначно,гарантия и все дела. На счет рубки ещё думаю есть на примете две хороших бригады, цены приемлемые, качество видела. Но это при условии что будет возможность выбрать лес хорошего качества. Если нет, то опять же будет рубить фирма, но это плюсом тысяч 400. Хотелось бы конечно сэкономить.
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Теперь они посчитали винтовые сваи с ростверком на 330 т я в шоке, кто нибудь делал их? Так ли они необходимы под дом из бревна?
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Кто нибудь помогите посчитать...
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы уверены, что хотите именно такой дом? Спрашиваю, потому, что вдруг, у Вас что то изменится по проекту, соответственно потребуется и другой фундамент. А над Вашим проектом, я бы сильно подумал [​IMG]. Нет, конечно, строятся еще и не такие, но хорошего, кроме внешнего вида...всё должно быть в меру, имхо, а деревянный дом, вообще предпочитает спартанский подход. Я не предлагаю, сделать тупо коробку, но Вам бы стоило обсудить, пока не поздно, свои желания по дому (нужен ли эркер, да еще и с подобной крышей, да еще и с двух сторон, какая будет внутренняя планировка и т. д.)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Правильно сделайте крышу и не надо никаких дополнительных усилений.
    Или после усадки. Или же оставлять зазоры на усадку.
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Помогите, пожалуйста, разобраться с изоляционными материалами!
    каркасная мансарда брусового дома с ломанной неутепленной крышей, пол 1 этажа и межэтажное перекрытие. Строители всё поперепутали ..
    тут есть фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227356/page-10#post-7426248
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Планировка уже тоже запроектирована. Эркер...ну хочу такой. Да и если изменения возникнут в любом случае Александр, все можно подогнать именно под фундамент.
    Меня сейчас волнует вопрос фундамента, почему так дорого! Они мне насчитали 12,5 кубов одного бетона, а у меня получилось 9,5 песка 3 машины, а у меня 2 не больше, может они газелью возить собирались)
    Сейчас веду переговоры на замену винтовых свай бетонными, это существенно удешевит проект. Как думаете в качестве не потеряю?
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    ну и еще разок помучаю:|:. Еще вопрос с выносом на фронтоны. Думали сделать 60 см, но возможно будем через год утеплять 100-ой. Вынос нормальный? :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мелкозаглубленная лента, конечно, практически универсальный фундамент... но условия по грунту у Вас известны?
    Придется многому научиться, чтобы не оказаться пострадавшей от недобросовестных строителей...
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)Я не совсем понимаю Ваши вопросы. Несколько раз перечитал но не могу связать воедино, точнее рассоединить потому что связали вы это все сами- вынос на фронтоны длиной 60см и толщину утеплителя:|:Просто если имели ввиду длину свесов то напрямую минимальная длина должна быть 60см.Ну а утеплитель вообще на это никаким боком не влияет. На это больше влияет ширина доски используемая на стропила чем длина выноса;)
